气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/04/28
可能是因为氮气中没有氧的原因,估计用有凹槽的H2绘制标曲也正常。
xx_dxd_xx
第2楼2022/04/28
应该还是氢气纯度的问题。你分别进除烃空气和普通实验室空气,看看是什么情况
深蓝
第4楼2022/04/28
扣除除烃空气试试能否有改善呢?
xiaoheihei
第7楼2022/04/29
感觉还是氢气自身有问题,可以使用钢瓶高纯氮气,氢气实验,空气纯度一般影响略小,最好也是经过净化的除烃空气。通常氧峰比较微弱,前后基线应该较为直的,峰形也不是非常对称的色谱峰,需要仔细调节氢气氮气流量才能获得稳定的氧峰。
绿树之林
第8楼2022/04/29
氢气发生器保养不太好吧,导致氢气纯度不够,活化氢气发生器中的硅胶、分子筛、活性炭可以提高氢气纯度减少这种莫名其妙的问题。
zyl3367898
第9楼2022/04/29
氢气出来后,安净化管了吗?
安平
第10楼2022/05/03
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。有图为好。 既然是确定氧峰为负峰,纯氮气中并没有氧,那么就应该不出峰吧?也不会有负峰?这个判定是不是有问题?
