原子吸收光谱(AAS)
耶耶耶
第1楼2008/09/24
什么食品,应该很好消解的吧,消解,过滤,用ICP测试咯,AAS也行吧。
第2楼2008/09/24
但是要注意会有干扰。
阳线
第3楼2008/09/24
GB/T 5009.14-2003 食品中锌的测定2004-01-01实施,现行有效。代替GB/T 5009.14-1996《食品中锌的测定方法》 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=47271
wangruihui2008
第4楼2008/09/24
我们也是用的楼上的方法,感觉还不错
jili2008
第5楼2008/09/24
非常感谢!
第6楼2008/09/24
我要测的是一种饮料酒中的锌,该怎么进行消化呢?
hiei
第7楼2008/09/25
干法灰化、湿法消化和微波消解都可以的。一般来说微波消解最好,元素没有什莫损失。
夜市
第8楼2008/09/25
消解方法很多,但是切记一点:在加入酸之前一定要把酒精给蒸发掉。
1366418111
第9楼2008/09/26
测锌用硝酸高氯酸消化就可以阿,不建议用干法,损失大。用乙炔空气火焰测锌不稳定,如果有条件用氢气空气火焰,或icp来测。另外锌容易污染。
多维色谱
第10楼2008/09/27
