扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/04/15
S360是很好的电镜, 图像质量甚至好于最新型号的 W枪电镜, 操作简单, 调节束斑大小可以通过选择 SPOT SIZE 按钮完成, 这款电镜是 当时最先进的, 是第一台数字电镜。 能量谱上的重峰 很多, 定性定量分析 很多失真, 最好讨论实例
第2楼2005/04/17
什么情况下需要调束斑直径呢?
第3楼2005/04/18
束斑直径是不是越小越好哇? 可是在增大探针电流的时候束斑就随着增大。 只要探针电流合适,束斑有多大就算多大吧。 有些电镜有束斑显示,多数电镜都没有。 较新型号的ZEISS钨灯丝扫描电镜(也是剑桥生产)都有束斑显示(SPOT SIZE),在调整时,它与探针电流一起变化。 但我还没搞清,它显示束斑尺寸的单位是什么。 做能谱定量分析的时候,一定要设置好背底,否则将影响定量结果,特别是轻元素。 另外在轻元素位置重叠峰也较多,影响分析可信度。
第4楼2005/06/08
俺也遇到过同样的情况,有时C和O的含量高的离谱,有人说是真空油污染问题,不知有没有道理.俺懂的也不多.
第5楼2005/06/08
这个很有可能!也可能你的样品表面太脏了!!!翻翻以前的帖子,有人问过类似问题的。第五页:【FAQ】能谱仪的计数率偏低推荐你看一下
第6楼2005/06/08
炭导电胶也可能导致样品表面C污染的!
第7楼2005/06/09
这个怎么回事?导电胶在探测样品区域的附近?
第8楼2005/06/09
样品较薄时,电子束可能穿透样品,激发导电胶。另外,能谱可能收到因被散射电子打到其它地方激发的X射线,好像调准直器可以消除。
第9楼2005/06/09
哦,原来是这样的,能谱打到其他地方激发X射线倒是在TEM里面常见,扫描的准直器?是不是探针里面用的?
