原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/04/14
石墨炉原子吸收法可行
第2楼2005/04/14
看看这个是否对你有帮助石墨炉全自动原子吸收法测定尿铅相关附件
第3楼2005/04/15
背景太高,背景达1.4A以上,已加基体改进剂。
第4楼2005/04/15
样品加入法,在样品中加入5ppb、10ppb、20ppb标准液后,测量吸光值无法分辨
第5楼2005/04/17
提高灰化温度,如加基改后可提高到950度,使干扰成分在原子化前除去,有效地降低BG值
第6楼2005/04/17
那就换个集体改进机看看怎么样
第7楼2005/04/18
我也准备换基体改进剂,但不知什么基体改进剂更好?
第8楼2005/04/18
灰化温度提高到800度铅就跑掉了
第9楼2005/04/18
可以到本板块的精华贴里找找有个专门讨论集体改进机的帖子,选择适合你的
第10楼2005/04/19
文献资料表明,以钯或磷酸二氢铵+VC作基改测定尿铅,灰化温度可以提高到800-1000度
