水质检测
面对面想你
第1楼2008/09/25
的确是个问题,我们测试超纯水的时候得缓冲剂是用什么水配置的呢?值得考虑啊
zsm630113
第2楼2008/09/25
分析实验用一级水、二级水PH范围没有要求。
mqj23957197
第3楼2008/09/25
实验室用水没有规定,但是有些行业中用到的都是离子交换后的水,他们要测定工业过程的ph。很多仪表都难以满足。
小不董
第4楼2008/09/25
测定超纯水的pH时,一般都用在线检测,如果你不能,一定要在实验室里测定,建议你把水样密封来测定,测定时间不能太长,水样取后的保留时间也不能太长,最好现取现测
liu999999
第5楼2008/09/25
超纯水不测定pH值的。
快乐汗马
第6楼2008/09/25
比较同意。纯水测PH在在线密封流动条件下,难达到。
purple_zi
第7楼2008/09/25
同意,超纯水一般都是在线检测的,如果你一定要测的话,可以加点KCL在里面,以减少空气的溶解,减少干扰。
第8楼2008/09/25
njust098
第9楼2008/09/26
第10楼2008/09/28
这个不光实验室用超纯水,在工艺过程中也要测定的。比如在电厂,化工厂工艺添加水。都要除盐后超滤的。它的ph很难测定的。
