【讨论】土壤的消解
  • wanghuiqin
    2008/09/25
土壤固体废弃物监测
  • 我想问一下各位专家,土壤用微波消解(CEM密闭微波消解)时总是有黑色残留物,开始我以为我的称样量(0.5g左右)大了呢,后来我改成0.2g左右还是有残留(我在消解罐里加8mL的硝酸,2mL的氢氟酸,2mL的盐酸。)只好在赶酸的时候又反复的加2次硝酸和高氯酸才把黑色残留去掉。不知道那位专家,可以帮助小弟省去反复加2次硝酸那部。谢谢了。
  • chemistryren
    第1楼2008/09/25
    一样的,我用MILESTONE消解仪也是差不多的结果.
  • wanghuiqin
    第2楼2008/09/25
    可是,那个黑色的残留物会不会对结果又影响,并且我还发现有残留的在上机测定的时候会有干扰,并且测定结果不稳定。
    chemistryren 发表:一样的,我用MILESTONE消解仪也是差不多的结果.
  • liu999999
    第3楼2008/09/25
    通过调整消解的温度与压力,可以去掉黑色圈状物的。
  • liu999999
    第4楼2008/09/25
    不需要加入盐酸的,用8ml硝酸和2ml氢氟酸足矣。
    先试试放置过夜,然后再微波消解试试。
  • wanghuiqin
    第5楼2008/09/25
    我的温度是190℃,分3个步骤第一个到120℃保持5分钟;第二步到160℃保持10分钟;第三步到190保持25分钟。您看看我的有什么要改的!麻烦您了,谢谢
    liu999999 发表:不需要加入盐酸的,用8ml硝酸和2ml氢氟酸足矣。
    先试试放置过夜,然后再微波消解试试。
  • chemistryren
    第6楼2008/09/26
    你的压力能到多少,我加5毫升硝酸,3毫升氢氟酸,1毫升高氯酸,能到22个BAR....
    wanghuiqin 发表:我的温度是190℃,分3个步骤第一个到120℃保持5分钟;第二步到160℃保持10分钟;第三步到190保持25分钟。您看看我的有什么要改的!麻烦您了,谢谢
  • wanghuiqin
    第7楼2008/09/26
    呵呵,不好意思大哥,我们的消解炉是不可以加高氯酸的。
    chemistryren 发表:你的压力能到多少,我加5毫升硝酸,3毫升氢氟酸,1毫升高氯酸,能到22个BAR....
