紫外可见分光光度计(UV)
阿峰
第1楼2008/09/26
两者之间的结果是前者是后者的1/2倍关系。肯定要稀释到固定的体积的。
wangwenhui
第2楼2008/09/26
我觉得比色皿只要和你做标准曲线时的一样就可以了
美食城
第3楼2008/09/26
用1cm比色皿测定的吸光度比0.5cm的大一倍。采样后保持体积5mL。
dansen
第4楼2008/09/26
我是说比色管,10ML具塞比色管,那个方法中要加1mlKOH,1mlAHNT,0.3KIO4溶液和2ml的样品...不过最后没有说要稀释到刻度(10ml)...就不明白应该不应该稀释到刻度再测量吸光度...
第5楼2008/09/27
我是说比色管,10ML具塞比色管,那个方法中要加1mlKOH,1mlAHNT,0.3KIO4溶液和2ml的样品...不过最后没有说要稀释到刻度(10ml)...就不明白应该不应该稀释到刻度再测量吸光度...不需要稀释到10mL,保持吸收气体后保持5mL(吸收液原体积),再加的试剂体积是相同的,最后的体积也是相同的。就可以了。做标准曲线时也是如此。
lsjjcz
第6楼2008/10/07
我完全赞同这种观点
开心有有
第7楼2008/10/10
suxue
第8楼2008/10/23
强烈同意这个观点,一般情况这样操做无论0.5cm 和1cm 得到的样品含量没有什么区别
挥挥手
第9楼2008/10/31
引用:我是说比色管,10ML具塞比色管,那个方法中要加1mlKOH,1mlAHNT,0.3KIO4溶液和2ml的样品...不过最后没有说要稀释到刻度(10ml)...就不明白应该不应该稀释到刻度再测量吸光度...应该是需要稀释至10ml,你经过多次的取样,每次都要引进一个误差,累加起来后,就可能对最后结果产生一个很大的误差,甚至错误,如果稀释至刻度,那么最后的误差要小一些。用2cm比色皿与0.5cm比色皿在样品吸光度允许的情况下是没有多大关系的,只不过你要保证吸光度值不要太大或太小。
天海翠竹-云山碧梧
第10楼2008/10/31
支持这个观点!
