紫外可见分光光度计(UV)
无语
第1楼2006/06/30
池空白只是用来扣空白用的,正常情况下,UV-2550调零是用二个池分别放在参比和样品位置再调零的,但有些时候只有一个比色皿可以用,没有二个比色皿时,就要用到池空白这个功能了。做法是先用比色皿装上参比液,放到样品位置,参比为空气,点击池空白,软件就会记录下池和参比液的吸收值,然后就像正常测量一样做法,第次做完样品后都会自动扣参比液和池的吸收,在整个测量过程中,参比都是空气。
colindrj
第2楼2006/07/03
楼上太……当你有电动六连池时,就要用到池空白,把所有池都调0,而不是调0按钮的这样,只对当前池调0
zhuimengtheron
第3楼2013/02/27
到底是什么意思?有明白人不?
