气相色谱(GC)
附件:
爱杰杰
第1楼2008/09/26
FID检测器好像对温度什么的特别敏感,具体情况你可以给客服打电话或者发邮件,他们会给你详细的解释的
liuling0100
第2楼2008/09/26
根据你提供的信息,还不好判断。你可从仪器本身查找原因,例如进样口的胶垫是否有掉渣?进样管里的石英棉是否脏了?
sacifice
第3楼2008/09/26
打个纯水看下 如果还是有的话就是污染了
akosrios
第4楼2008/09/26
进样口垫子污染了吧。换个看看
happy水中月
第5楼2008/09/26
进样针是否污染?隔垫、衬管是否污染?
三石三天
第6楼2008/09/27
有可能是顶空进样引起的污染,楼主手动进样或者不进样直接采集数据看看有无鬼峰。如果也有,清洗顶空进样系统。
千江有水
第7楼2008/09/27
你说的鬼峰是不是2.6分钟那个峰啊,从你的普图看清洗一下进样口和衬管、更换石英棉,然后将色谱柱老化下。希望楼主问题解决了告诉大家一声 分享下经验
第8楼2008/09/27
如果不行,更换一根色谱柱看看效果如何。
chengjingbao
第9楼2008/09/27
实际问题可能出在残留和污染两个方面。地方也是进样针、溶剂、进样器、柱子,检测器的可能性不大,看基线能看出来。
第10楼2008/11/20
不知道楼主问题解决了没有?如果解决了把经验分享一下
