气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/09/14
做过甲苯,用的是溶液直接进样,甲苯沸点比较高,没必要用顶空
liuxu860824
第2楼2010/09/14
甲苯肯定没问题的,直接进样我也做过。三氯甲烷响应比较低,限度又小,可能有点难度,FID要是不行可以用ECD。应该也是能做的
发哥
第3楼2010/09/14
顶空进样三氯甲烷可能不合适了。
ssan7
第4楼2010/09/14
是哪种原料药啊?标准都说用顶空了,干嘛自找麻烦?
第5楼2010/09/14
话不是这么说的啊,他没有顶空,你让他继续用标准方法做,难道让他马上买个顶空来吗?!原料药检验的方法本来也是可以自己开发的,只不过要做验证罢了;我们平时就算用的是标准的方法也还是要做验证……一样的
qqqid
第6楼2010/09/14
原料药的成份复杂,溶解或浸泡处理后直接进样,对色谱系统污染严重,顶空法是做溶剂残留最好的方法,避免污染同时灵敏度也比直接进样高。吹扫捕集是动态顶空,也可以做楼主的样,就是操作复杂一点,据说稳定性不够好。
家有田
第7楼2010/09/14
可以用吹扫捕集做,不过你的检测限可能比别人的来的要低!
xiarui2004
第8楼2010/09/15
盐酸左氧氟沙星的溶剂残留 我这边现在是没有顶空,两台气相都没有顶空,所以就想看一下能不能用其他的方法做一下
第9楼2010/09/15
谢谢,这边FID和ECD都有,就是没有顶空
第10楼2010/09/15
反正这种溶剂残留基本都未检出,至少我以前做的这种二类溶剂的残留都是未检出的。
