第2楼2005/04/19
气相色谱法术语(色谱柱类)(二)
1、 色谱柱:chromatographic column内有固定相用以分离混合组分的柱管。
2、 填充柱:packed cklumn (应为column-编者注)填充了固定相的色谱柱。
3、 微填充柱:micro-packed column填充了微粒固定相的内径一般为0.5-1mm的色谱柱。
4、 毛细管柱:capillary column 内径一般为0.1—0.5mm的色谱柱。
5、 空心柱:open tubular column 内壁上有固定相的开口毛细管柱。
6、 涂壁空心柱(WCOT):wall –coated open tubular column 内壁上直接涂渍固定液的空心柱。
7、 多孔层空心柱(PLOT):porus –layer open tubular column 内壁上有多层孔的固定相的空心柱。
8、 涂载体空心柱(SCOT):support –coated open tubular column 内壁上沉积载体后涂渍固定液的空心柱。
9、 填充毛细管柱:packed capillary column 将载体或吸附剂疏松地装入玻璃管中,然后拉制成内径一般为0.25—0.5mm的毛细管柱。
10、分流器:splitter 按一定比例将气流分成两部分的部件。
