农残检测
happy水中月
第1楼2008/09/26
玻璃填充柱子的极性是什么样的?你可以用手头的柱子试一试,就按照这样的条件做一个图,大家可以看图来帮你调整色谱条件。
thean10127
第2楼2008/09/27
应该是DB1701柱吧,不考虑多农残检测,起始温度80,以20度每分钟升到260度,保留10分钟,就ok.如果是FPD检测器,则温度为280度,采集时间根据升温时间一致就ok
水番
第3楼2008/09/27
噻嗪酮在FPD上没有响应,可以用NPD检测.
qryangqiang
第4楼2008/09/27
学习了
wyffirstday
第5楼2008/09/27
谢谢各位提供的帮助,我是使用Agilent 7890气相,检测器ECD,换了HP-5的弱急性柱,我先按其它农药的方法摸索一下噻嗪酮标样的色谱条件,进样口和柱温升温程序。
雾非雾
第6楼2008/09/28
日本的一齐分析法项目里有此项目,一齐法中是用GCMS检,可以参照它的条件,因为GCMS用的是0.25内径的柱子,在GC上可能会用0.32的,这样载气流量要调整,升温程序也可根据需要相应调整.
