农残检测
DeeperBlue
第1楼2016/05/16
放冰箱冷冻。10ppm的少见,一般100的。
雾非雾
第2楼2016/05/16
10ppm/10ml的,如果是安瓿瓶装的,不开封,冷冻保存保质期内都可以,如果一旦打开用了就只能配成储备液,冷冻保存有效期为一年。Dr.瓶装的旋紧盖冷冻保存,保质期内有效。
zyl3367898
第3楼2016/05/16
安瓿瓶要冷冻,一般是100ug/mL,如果配成10ug/mL的,也要冷冻的。两三个月就失效了。
ghx5558
第4楼2016/05/19
保藏多长时间,不好一概而论。要看那种物质,有的保藏时间长点,比如666.有时时间短点,比如乙酰甲胺磷。要做质控,保藏一定时间后,拿一支新买的,标定(测量)一下,保藏后的标准,看含量变化多大,如果不大,说明可以继续使用。
hujiangtao
第5楼2016/05/19
1000ppm的冷冻
第6楼2016/05/21
打开以后,要进行峰面积对比,如果峰面积变小太多,就说明标液挥发,不能用了。
秋醉虞阳
第7楼2016/05/31
低温冷冻保存
第8楼2016/06/02
10ppm的很少见,买过100与1000ppm的标液,1mL安瓿瓶装的。
