【分享】神舟七号 太空食品再现神奇
  • 怪侠一点红
    2008/09/26
食品安全/营养与健康
  • 北京2008-09-26--随着酒泉卫星发射中心,测控大厅“0号指挥员”在现场的十秒倒计时,2008年9月25日21时10分04秒,搭载着3名航天员的神舟七号飞船在酒泉卫星发射中心顺利地完成发射动作。全中国人民的心,也随着神七的成功发射而激动起来。
    随着神七的成功发射,意味着我国将成为继俄罗斯、美国之后第三个掌握太空出舱技术的国家。中国航天在世界舞台上又多了一次精彩亮相,它承载着全国人民对航天事业的新期待,此次任务将突破和掌握航天员空间出舱的关键技术,首次进行航天员出舱活动、实行航天员太空行走,必将进一步提升我国航天科技实力和综合国力,也是我国载人航天工程的重大跨越。
    太空食品遵循五原则
    首先,营养结构应适合航天员的工作性质,营养要全面;其次,食品质量标准高于国标。在符合标准的情况下,关键是保证食品质量的一致性,以免航天员食用后出现问题;再次,食品口味与常人相同;最后,航天员食用的食品必须留样,保存三天,以跟踪航天员食用后的反应。此外,航天食品必须符合失重条件下航天员生理改变的要求,能够提供充足的优质蛋白质和钙及适宜的钙磷比例和维生素D;飞行初期航天食品的脂肪量不宜太高,以免加重空间运动病的症状;为防止心血管系统功能失调,要限制航天食品中钠的供给,保证钾的供给。
  • 怪侠一点红
    第1楼2008/09/26
    神七”航天员在太空中都吃些什么
    太空和地面有一个重要的区别,那就是太空中是微重力或失重环境。航天员在太空的生活环境,与地面的生活环境迥然不同。航天员在与外界隔绝的飞船密闭舱里居住、生活是怎样一种情形呢?航天员在太空中吃什么?怎样睡觉?怎样上厕所呢?
    1、航天员在太空怎样喝水
    在太空微重力环境中绝不能用杯子饮水,因为在微重力条件下水不会往下流,所以将杯子倒过来水也不会自动流进嘴里面。在太空饮水一般都是用吸管吸。装饮料的容器一端有一个注水孔,航天员用塑料吸管插入注水孔吸饮。
    2、航天员在太空怎样吃饭
    在太空飞行的初期,有些科学家推测,人在微重力条件下可能会发生吞咽困难,吃进去的食物可能会卡在喉咙部,咽不下去。后来的实践证明,这些推测是错误的,人在太空中吃东西并不困难,吞咽也没有问题。因为人们吞咽食物是靠肌肉,跟重力关系不大。而且根据航天员反映,在微重力条件下吞咽食物,似乎比在地面上更容易。
    在微重力条件下,用普通餐具从开口容器中很容易取出食物,特别是有黏性的酱、浓的汤和果汁、布丁以及肉块等,更容易用匙和叉取出来。只要稍加小心,用匙取出来后还可以送入口中,中途不会漂浮或溅出。但是如果食物不带汤汁或没有黏性,则可能四处漂浮或飞散。另外,如果食品中含植物油太多,油又浮在表面,则油滴可能会飞溅出来。研究人员还发现,在微重力条件下用匙取食物比用叉还可靠。例如,用匙盛牛奶,在微重力条件下如果拿匙的手左右晃动,牛奶不会被晃出来;但如果是在地面,牛奶早被晃到地上。专家们认为,这是因为在微重力条件下液体的运动主要是受表面张力、内聚力和黏着力的控制;在地面,则主要是受地球重力的控制。
  • 怪侠一点红
    第2楼2008/09/26
    早期的太空食品是糊状食品,如苹果酱、牛肉酱、菜泥和肉菜混合物之类。这些糊状食品分别包装在塑料袋中。袋的一端有一个进食管,用手挤压塑料袋,食品就通过进食管挤入口中。除糊状食品外,还有需要加水才能吃的"复水"食品和一口可吃掉的"一口吃"食品。根据航天员反映,糊状食品口感不好;"复水"食品加水后不易软化;像牙膏状包装的食品令人恶心;"一口吃"食品在吃的过程中会喷出许多碎屑,不仅会弄脏周围的仪器设备,还可能吸入肺中,造成严重后果。
    后来,太空食品有了很大的改进,品种和花样大增,航天员的菜单上列有80多种食品和饮料,其中食品包括火腿块、法兰克福香肠、加汁牛肉、加汁鸡块、酱肉丸、柠檬布丁、香蕉布丁、糖水蜜桃、什锦果酱、花生酱、炖牛肉、香肠小馅饼、肉酱通心面、腊肉苹果酱、果味增香麦片、玉米片、腊肉块、巧克力布丁、水果蛋糕、小点心、增香糖果条、果冻、桃干、杏干和梨干,饮料有柠檬汁、葡萄汁、橙汁、苹果汁、樱桃汁、草莓汁、黑咖啡、柠檬茶和速溶早餐等等。
    我国航天员的食品也相当丰富,除了种类繁多的鱼、肉类罐头、面包等,还有中式菜品,如鱼香肉丝、宫爆鸡丁等,比西餐更加色香味美。脱水米饭、咖喱米饭等主食全装在一个个书本大小的银灰色袋子里。菜肴品种丰盛,还能吃上大虾等海鲜。由于我国航天员爱喝茶,所以除了橙汁等常规饮料外,冰红茶、绿茶等时尚的现代饮料也一应俱全。科研人员还为航天员准备了草莓、苹果、香蕉、水蜜桃等水果,为了便于保存,在低温下去掉水分,加工成冻干水果。虽然水果变成了"干果",但口感、色泽都还不错。
  • 怪侠一点红
    第3楼2008/09/26
    3、航天食品有哪几类
    航天食品大致有如下两种类型:一类是在太空正常飞行时航天员吃的食品,另一类是在特殊情况下所吃的食品。
    在正常飞行情况下吃的航天食品有:
    一是即食食品。它是拿过来就可吃的东西,不需要进行再加工,如含中等水分、一口大小的压缩成型的或用涂膜处理的干燥食品等。
    二是复水食品。这种食品是冷冻干燥食品,在航天食品中占有较大比例,因为它在被送上太空时轻而小。但在食用前必须复水,在它的包装袋上都有一个单向入水阀门,以便复水用,复水后即可食用。
    三是热稳定食品。这类食品是经过加热灭菌处理的软包装和硬包装罐头类食品,太空飞行证明,在失重条件下用普通餐具由开口容器中取食完全可行。这类食品占航天食品的比例也很大,如在苏联"礼炮6号"空间站中这种食品占80%左右。
    四是冷冻冷藏食品。这类食品是在地面上冻好带进太空的,溶化后即可食用。
    五是辐射食品。它是经过放射线杀菌后的食品,曾在美国航天飞机飞行中少量使用过。
    六是自然型食品。这类食品属于地面上未经处理的食品,如新鲜水果、蔬菜、面包、果酱和调料等。
  • 怪侠一点红
    第4楼2008/09/26
    七是复水饮料(即冲剂或软固体饮料)。它需在太空加水溶解后制成冷饮或热饮。在包装上美国早期用复水饮料袋,后改用折叠塑料瓶和方形复水包,以便用吸管吮吸。
    特殊的航天食品有:
    一是备用食品。它是指在发生特殊情况必须延长飞行时所吃的食品,其类型同前。
    二是应急食品。这种食品是指在飞行器发生故障时,航天员必须穿着航天服时所食用的食品,如铝管包装的半固体果酱、菜泥和肉羹等。应急食品也包括当航天员着陆后,降落到远离人烟的地方,等待救援期间的食品。
    三是舱外活动中需要吃的食品。它是指存于头盔内颈圈部分的固体或半固体、流质供食器中的食品,供长时间舱外活动中临时供航天员饮用的食品。
    4、怎样挑选航天食品
    航天食品的挑选要遵循以下基本原则:首先,营养结构应适合航天员的工作性质,营养要全面。其次,食品质量标准高于国标。在符合标准的情况下,关键是保证食品质量的一致性,以免航天员食用后出现问题。再次,食品口味与常人相同。最后,航天员食用的食品必须留样,保存三天,以跟踪航天员食用后的反应。此外,航天食品必须符合失重条件下航天员生理改变的要求,能够提供充足的优质蛋白质和钙及适宜的钙磷比例和维生素D;飞行初期航天食品的脂肪量不宜太高,以免加重空间运动病的症状;为防止心血管系统功能失调,要限制航天食品中钠的供给,保证钾的供给。
    所有的航天食品都需按这些基本原则精心挑选,如果地面食品符合标准,也可以直接采纳或加工改进为航天食品。比如,航天员饭后饮用的速溶绿茶的主要原料,就是国家火炬计划项目、由西安大鹏生物科技股份有限公司研发的一种叫"水苏糖"的高活性双歧因子的肠道有益菌专用营养源。它被采用就经过了多次的物理、化学、微生物学的分析和航天员们的品尝选择,最根本的就是它能保证航天员身体健康所需和增加体能。
  • 怪侠一点红
    第5楼2008/09/26
    5、航天员在太空能喝啤酒吗
    航天员在太空能享用的饮料可不少,有咖啡、可可、橙汁、苹果汁、樱桃汁、葡萄汁、葡萄柚汁和各种果汁混合饮料。我国航天员爱喝茶,还专门为他们准备了冰红茶和绿茶等。不过这些都是复水饮料,加入水后才能饮用。在太空厨房内还提供71℃的热水和10℃的冷水供航天员饮用。
    太空饮料虽然不少,却没有啤酒,这对外国航天员而言不能不说是件憾事。
    要在太空酿造啤酒,必须首先解决三个问题:其一是在微重力条件下麦汁能不能发酵?其二是由于没有浮力,泡沫不会浮到啤酒表面,啤酒怎么碳化?其三是太空啤酒能否产生适量的泡沫?
    太空啤酒即使酿造出来,如何贮存、分装和饮用也是个问题。地面的啤酒是用桶装,桶内保持一定的压力,在这种状态下贮存的啤酒才有特定的鲜味。
    6、航天员在太空每天需要消耗多少物质和能量
    遨游太空是充满浪漫与激情的活动,同时也是一项高风险、高强度的劳动。那么,航天员一天之中需要消耗多少物质与能量?
    氧气、水和食物是人类赖以生存的三大要素,若断绝供给会危及生命。断绝供给后,人的存活时间有所不同:断氧为2~3分钟,断水为3~5天,断食(不断水)为30~40天。因此,仅仅从生存的角度来看,供氧比供水重要,供水又比供食重要。太空是一个无氧、无水的环境,为了确保航天员的安全,载人航天器必须供氧、供水和供食。
  • 怪侠一点红
    第6楼2008/09/26
    每位航天员在太空中平均每天要消耗0.9千克的氧气,同时要排出大约1千克的二氧化碳。从地球带上太空的氧气可以气态、液态和固态的形式存在,也可以化学的形式储存在其他化合物中。"神舟六号"载人飞船上的氧气是以高压气体的形式储存在特种钢瓶中带上太空的。
    在正常的轨道飞行中,每位航天员每天需要饮用大约2.5千克的水。目前,所有载人航天器上的水都需要发射前从地球携带。对于长期的空间飞行而言,除了携带必要的水以外,发展和利用水的回收和再生技术对于减少后勤补给的负担和完成预定飞行任务至关重要。
    航天食品的首要功能是供给热能。在短期航天飞行中,航天员膳食热能供给量一般为每位每天2800千卡左右。各国航天员每天摄取食品的重量随食品构成的不同有很大的差异。在"神舟六号"上,我国航天员每人每天的食品重量为0.6千克。
    在失重环境的太空中,航天员一般会出现渴感消失、饮水减少、食欲不振和大量剩食,导致体重下降和营养不良。因此,为了防止出现剩食,各国营养专家都要尽力把航天食品做得美味可口,尽可能根据航天员的个人口味定制。
  • 怪侠一点红
    第7楼2008/09/26
    “神七”太空食品增至近80种
    “神七”航天员有望在太空享用到更加个性化的食品。航天员系统总指挥兼总设计师陈善广在接受记者采访时表示,“神七”航天员的食品跟“神五”“神六”没有太多变化,只是种类更加丰富,种类从40多种增加至近80种,这也让航天员可根据个人喜好,拥有更多选择。
    航天员训练中心航天食品分系统主任陈斌表示,在食谱的品种和口感上,整个太空食品的可接受度提高了许多。同时,食谱初步实现了个性化,航天员可以根据自己的喜好,选择不同味道的调味品加到菜或者其他东西上,而这种类似地面用餐加调料的方式,也能够让航天员产生习惯的感觉,从而放松心理。
    陈斌介绍,整个乘组整体没有特别的嗜好。在研制过程中,每推出一个新品种都要经过品尝,证明是可接受的。这次航天员食品一共有六大类,主要是按照主食、副食、高能压缩食品等分类。虽然都是熟食,但在进餐前,一部分食品仍然需要加热。航天员的饮食习惯也参照我国传统的饮食习惯,进餐用的餐具是叉和勺子。
    与“神六”相比,“神七”的太空食品能量密度有了较大幅度的提高。增加的食品品种里,相当一部分是高能压缩食品。陈斌介绍,每克能量食品高于5千卡,用于救生和应急的食品,每人每天配置的量不到500克。
  • 怪侠一点红
    第8楼2008/09/26
    在任务中,航天员还能吃到复合的水果片,它是集中多种新鲜水果做成的。吃一块水果,就等于吃了几个新鲜水果。而“神六”里已经出现的鱼香肉丝、蘑菇之类的常规炒菜品种还将继续成为“神七”航天员的盘中餐。
    当然,由于其中一名航天员要执行出舱活动,这也对食品提出了低产气的要求,否则就容易产生腹胀、腹疼,严重时还可能影响任务成败。
    由于“神七”的太空食品放在轨道舱内,在航天员出舱时,轨道舱处于真空环境,这对食品的包装提出了更高要求。要求加大食品的可靠性要求,消除泄复压可能产生的不安全隐患。因此,“神七”航天员食用的都是软包装的食品。食用不像地面这么方便,因为给点力就可能会飘走。陈斌介绍,航天员的食品也是按照一日三餐的标准来配置,只是进餐的时间不一样。
    陈斌介绍,“神七”航天员最长在天上待5天,加上48小时的等待救援时间,这次共给航天员准备了6天的食品。而这些食品的保质期,最短是3个月,像罐头,保质期长达一年以上。
  • 怪侠一点红
    第9楼2008/09/26
    神七航天员太空生活全揭秘
    中国自主研发的舱外航天服名字叫“飞天”,重量120公斤,造价约3000万元人民币。可靠系数0.997,可以支持4个小时的舱外活动……
    3000万元舱外服用完就扔
    最高能达到2米,躯干像盔甲,四肢像面包,再背上1.30米的大背包……谁要是在大街上穿上这么一身“行头”,一定会被当作“天外来客”。这就是中国的舱外航天服,服装通体纯白,从上到下依次是头盔、上肢、躯干、下肢、压力手套、靴子。从内到外,则分为6层。服装的四肢装有调节带,通过调节上臂、小臂和下肢的长度,身高1.60米-1.80米的人都能穿上这套衣服。
    舱外服为航天员提供3方面的保障。一是辐射、真空、微流尘等环境的防护;二是生命保障,也就是要保持一个适合人生存的气体和温度湿度环境;三是良好的功效保障,保证航天员穿着舱外服能开展维修器材等太空作业。
    穿舱外服很不简单,与其说是“穿”航天服,不如说是“坐”航天服——两名航天员小心翼翼地把双腿伸进航天服的下肢,臀部放在航天服的背包沿上,然后关闭背包门,把自己裹在了庞大的航天服中……
    这个过程也就一两分钟。但之前的准备工作需要花不少时间:航天员在穿上贴身内衣以后,首先要穿一件能够测量心跳、体温的生理背心,接下来是防静电的连体内衣,第4层是给人体散热的液冷服,然后戴上通讯装备,最后才穿舱外服。
    虽然120公斤的重量在失重状态下不会对航天员造成负担,但在太空进行任何精细的操作都是很困难的。神七飞行结束后,手套将随返回舱带回地面。由于体积、重量的限制,费这么大劲儿穿上的舱外航天服,在完成出舱任务脱下后,只能留在天上了。想到这套衣服3000万元人民币的价值,好可惜……
  • 怪侠一点红
    第10楼2008/09/26
    菜谱可能有:“宫保鸡丁”、虾仁、红烧牛肉、烤麸、叉烧肉。
    神七飞船上,航天员有7大类、近80种食品可选。加热1个人的一餐饭,大约需要半小时。
    首次吃炒菜“宫保鸡丁”
    中国航天员的“大厨”日前透露,神舟七号飞船上的食品更加丰富,更加个性化,航天员能在太空中第一次吃上真正意义上的炒菜。
    航天员中心航天食品营养代谢研究室主任陈斌说,在食材的选择上,比较容易产生气体的豆类和奶类不合适。同时,由于神七任务体力消耗大,食品特别强调高能量。陈斌说,与前两次飞行的一日三餐相比,带上神七飞船的食品具有以下特点:
    品种更丰富。主食、副食、汤、饮料、调料、即食产品……神七飞船上,航天员有7大类、近80种食品可选。除了与以往相同的主食、副食以外,这次还增加了一类软罐头包装的副食,相当于中餐里的炒菜。用新的方法做出来的“宫保鸡丁”,更接近地面上的色泽和味道。此外,航天员还能吃到去壳的虾,冷冻干燥的水果,以及十几
