原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/05/25
如果是要确定具体的含量,不好说,可以根据自己的取样量和定容体积。一般如果是到了百分之几的话,估计要会用极谱来做。铜铅锌 0.5-20%我们用极谱<0.5%的我们用原子吸收测定
消咳喘
第2楼2010/05/25
石墨炉还是火焰啊!
初学者&九点虎
第3楼2010/05/25
理论上来说应该很高,不过稀释带来的误差还是比较大的,尤其稀释次数多
chemistryren
第4楼2010/05/27
仪器直接测定基本都在数毫克/升数量级..如果考虑稀释那就没底了..
金水楼台先得月
第5楼2010/05/27
50%左右的有什么办法?》
我在故我思
第6楼2010/05/28
楼主,你好!个人认为浓度范围应该根据仪器条件来确定,如选择的波长、仪器测定的条件(燃烧器高度、火焰温度、燃烧头角度等);即可以通过改变灵敏度来改变浓度范围。
zlssz-1
第7楼2010/05/28
50%左右的浓度,只能稀释了,注意稀释倍数,控制在曲线中上最佳
xzh507
第8楼2010/05/28
50%左右的浓度,稀释的也不是很准,我们一般都是容量法,多次对比仪器测得偏低。
快乐
第9楼2010/05/28
赞同,这么高的浓度,用原子吸收测,由于稀释很多倍,误差太大,最好是采用化学滴定 法。
第10楼2010/05/31
这是个新的处理方法,灵敏度怎么改变呢。什么原理》?
