分析化学
yangjianqin
第1楼2008/09/28
试一下在热溶液中滴定。
【四季风】
第2楼2008/09/28
完全同意!样品液放入几粒玻珠放置电热板煮沸2分钟,取出放置2-3分钟滴定至微红色即可。即为热滴定法!
zsh96sp
第3楼2008/09/29
可是标准上没有这样做,直接滴定到微红色,我这样做,其回收率只有90%左右,不知是不是我哪里做错了,请做过的指教一下!
第4楼2008/09/29
你应同时用同样方法标定高锰酸钾标准溶液。这样标定出来的高锰酸钾标准溶液准确度高些。试试看效果如何。
siyou777
第5楼2008/10/03
开心有有
第6楼2008/10/03
我觉得这个国家标准不好掌握,以前估计大家都是根据经验的,还谈什么标准呢需要修改规范统一才好.
zhuxiugao
第9楼2008/10/04
这个好像要看一下你的操作条件了,国标中有些东西还是要考虑一下再做的。
kjj521
第10楼2009/10/29
请问你这个是什么意思啊?什么叫同时用同样方法啊?
dzrdrssd
第11楼2009/10/29
kdhjhm
