平凡人
第1楼2009/04/12
Al3+1.取1滴Al3+试液,加2~3滴水,加2滴3mol·L-1NH4Ac,2滴铝试剂,搅拌,微热片刻,加6mol·L-1氨水至碱性,红色沉淀不消失,示有Al3+
1. 在HAc-NH4Ac的缓冲溶液中进行
2.
Cr3+、Fe3+、Bi3+、Cu2+、Ca2+等离子在HAc缓冲溶液中也能与铝试剂生成红色化合物而干扰,但加入氨水碱化后,Cr3+、Cu2+的化合物即分解,加入(NH4)2CO3,可使Ca2+的化合物生成CaCO3而分解,Fe3+、Bi3+(包括Cu2+)可预先加NaOH形成沉淀而分离0.1μg2μg·g-1
(2ppm)
2.取1滴Al3+试液,加1mol·L-1NaOH溶液,使Al3+以AlO2-的形式存在,加1滴茜素磺酸钠溶液(茜素S),滴加HAc,直至紫色刚刚消失,过量1滴则有红色沉淀生成,示有Al3+。或取1滴Al3+试液于滤纸上,加1滴茜素磺酸钠,用浓氨水熏至出现桃红色斑,此时立即离开氨瓶。如氨熏时间长,则显茜素S的紫色,可在石棉网上,用手拿滤纸烤一下,则紫色褪去,现出红色
: 1.
茜素磺酸钠在氨性或碱性溶液中为紫色,在醋酸溶液中为黄色,在pH=5~5.5介质中与Al3+生成红色沉淀
2.
Fe3+,Cr3+,Mn2+及大量Cu2+有干扰,用K4[Fe(CN)6]在纸上分离,由于干扰离子沉淀为难溶亚铁氰酸盐留在斑点的中心,Al3+不被沉淀,扩散到水渍区,分离干扰离子后,于水渍区用茜素磺酸钠鉴定Al3+0.15mg3mg·g-1
(3ppm)
Cr3+1.取3滴Cr3+试液,加6mol·L-1NaOH溶液直到生成的沉淀溶解,搅动后加4滴3%的H2O2,水浴加热,溶液颜色由绿变黄,继续加热直至剩余的H2O2分解完,冷却,加6mol·L-1HAc酸化,加2滴0.1mol·L-1Pb(NO3)2溶液,生成黄色PbCrO4沉淀,示有Cr3+
Cr3+ + 4OH- == CrO2- + 2H2O
2CrO2- + 3H2O2 + 2OH- == 2CrO42- + 4H2O
Pb2+ + CrO42-== PbCrO4↓1.
在强碱性介质中,H2O2将Cr3+氧化为CrO42-
2. 形成PbCrO4的反应必须在弱酸性(HAc)溶液中进行
2.按1法将Cr3+氧化成CrO42-,用2mol·L-1H2SO4酸化溶液至pH=2~3,加入0.5mL戊醇、0.5mL3%H2O2,振荡,有机层显蓝色,示有Cr3+
Cr2O72- + 4H2O2 +2H+ == 2H2CrO6 + 3H2O1.
pH<1,蓝色的H2CrO6分解
2. H2CrO6在水中不稳定,故用戊醇萃取,并在冷溶液中进行,其他离子无干扰2.5mg50mg·g-1
(50ppm)
Fe3+1.取1滴Fe3+试液放在白滴板上,加l滴K4[Fe(CN)6]溶液,生成蓝色沉淀,示有Fe3+1.K4[Fe(CN)6]不溶于强酸,但被强碱分解生成氢氧化物,故反应在酸性溶液中进行。
2.其他阳离子与试剂生成的有色化合物的颜色不及Fe3+的鲜明,故可在其他离子存在时鉴定Fe3+,如大量存在Cu2+、Co2+、Ni2+等离子,也有干扰,分离后再作鉴定。0.05mg1mg·g-1
(1ppm)
2.取l滴Fe3+试液,加1滴0.5mol·L-1NH4SCN溶液,形成红色溶液示有Fe3+。1.在酸性溶液中进行,但不能用HNO3。
2.F-、H3PO4、H2C2O4、酒石酸、柠檬酸以及含有a - 或b
-羟基的有机酸都能与Fe3+形成稳定的配合物而干扰。溶液中若有大量汞盐,由于形成
[Hg(SCN)4]2-而干扰,钴、镍、铬和铜盐因离子有色,或因与SCN-的反应产物的颜色而降低检出Fe3+的灵敏度。0.25mg5mg·g-1
(5ppm)
Fe2+1.取l滴Fe2+试液在白滴板上,加l滴K3[Fe(CN)6]溶液,出现蓝色沉淀,示有Fe2+。1.本法灵敏度、选择性都很高,仅在大量重金属离子存在而[Fe2+]很低时,现象不明显;
2反应在酸性溶液中进行。0.1mg2mg·g-1 (2ppm)
2.取l滴Fe2+试液,加几滴2.5g·L-1的邻菲罗琳溶液,生成桔红色的溶液,示有Fe2+。
1.中性或微酸性溶液中进行;
2.Fe3+生成微橙黄色,不干扰,但在Fe3+、Co2+同时存在时不适用。10倍量的Cu2+、40倍量的Co2+、140倍量的C2O42-、6倍量的CN-干扰反应;
3.此法比1法选择性高;
4.如用1滴NaHSO3先将Fe3+还原,即可用此法检出Fe3+。0.025mg0.5mg·g-1
(0.5ppm)
Mn2+取l滴Mn2+试液,加10滴水,5滴2mol·L-1HNO3溶液,然后加固体NaBiO3,搅拌,水浴加热,形成紫色溶液,示有Mn2+。1.
在HNO3或H2SO4酸性溶液中进行;
2.本组其他离子无干扰;
3.还原剂(Cl-、Br-、I-、H2O2等)有干扰。0.8mg16mg·g-1 (16ppm)
Zn2+1.取2滴Zn2+试液,用2mol·L-l HAc酸化,加等体积
(NH4)2Hg(SCN)4溶液,摩擦器壁,生成白色沉淀,示有Zn2+ : Zn2+
+ Hg(SCN)42- == ZnHg(SCN)4↓
或在极稀的CuSO4溶液(<0.2g·L-1)中,加(NH4)2Hg(SCN)4溶液,加Zn2+试液,摩擦器壁,若迅速得到紫色混晶,示有Zn2+
也可用极稀的CoCl2(<0.2g·L-1)溶液代替Cu2+溶液,则得蓝色混晶。1.在中性或微酸性溶液中进行;
2.Cu2+形成CuHg(SCN)4黄绿色沉淀,少量Cu2+存在时,形成铜锌紫色混晶更有利于观察;
3.少量Co2+存在时,形成钴锌蓝色混晶,有利于观察;
4.Cu2+、Co2+含且大时干扰,Fe3+有干扰。形成铜锌混晶时0.5mg10mg·g-1 (10ppm)
2.取2滴Zn2+试液,调节溶液的pH=l0,加4滴TAA,加热,生成白色沉淀,沉淀不溶于HAc,溶于HCl,示
有Zn2+。铜锡组、银组离子应预先分离,本组其它离子也需分离。
Co2+1.取1~2滴Co2+试液,加饱和NH4SCN溶液,加5~6滴戊醇溶液,振荡,静置,有机层呈蓝绿色,示有Co2+。1.配合物在水中解离度大,故用浓NH4SCN溶液,并用有机溶剂萃取,增加它的稳定性;
2.Fe3+有干扰,加NaF掩蔽。大量Cu2+也干扰。大量Ni2+存在时溶液呈浅蓝色,干扰反应。0.5mg10mg·g-1
(10ppm)
2.取1滴Co2+试液在白滴板上,加l滴钴试剂,有红褐色沉淀生成,示有Co2+。
钴试剂为a-亚硝基-b-萘酚,有互变异构体,与Co2+形成螯合物,
Co2+转变为Co3+是由于试剂本身起着氧化剂的作用,也可能发生空气氧化。1.中性或弱酸性溶液中进行,沉淀不溶于强酸;
2.试剂须新鲜配制;
3.Fe3+与试剂生成棕黑色沉淀,溶于强酸,它的干扰也可加Na2HPO4掩蔽,Cu2+、Hg2+及其他金属干扰。0.15mg10mg·g-1
(10ppm)
Ni2+取l滴Ni2+试液放在白滴板上,加1滴6mol·L-l氨水,加1滴丁二酮肟,稍等片刻,在凹槽四周形成红色沉淀示有Ni2+。
1.在氨性溶液中进行,但氨不宜太多。沉淀溶于酸、强碱,故合适的酸度pH=5~10;
2.Fe2+、Pd2+、Cu2+、Co2+、Fe3+、Cr3+、Mn2+等干扰,可事先把Fe2+氧化成Fe3+,加柠檬酸或酒石酸掩蔽Fe3+和其他离子。0.15mg3mg·g-1
(3ppm)
Cu2+1.取l滴Cu2+试液,加1滴6mol·L-1HAc酸化,加l滴K4[Fe(CN)6]溶液,红棕色沉淀出现,示有Cu2+
2Cu2+ + [Fe(CN)6]4- =
Cu2[Fe(CN)6]↓1.在中性或弱酸性溶液中进行。如试液为强酸性,则用3mol·L-1NaAc调至弱酸性后进行。沉淀不溶于稀酸,溶于氨水,生成Cu(NH3)42+,与强碱生成
Cu(OH)2;
2.Fe3+以及大量的Co2+、Ni2+会干扰。0.02mg0.4mg·g-1 (0.4ppm)
2.取2滴Cu2+试液,加吡啶(C5H5N)使溶液显碱性,首先生成
Cu(OH)2沉淀,后溶解得[Cu(C5H5N)2]2+的深蓝色溶液,加几滴
0.1mol·L-1NH4SCN溶液,生成绿色沉淀,加0.5mL氯仿,振荡,得绿色溶液,示有Cu2+ :
Cu2+ + 2SCN-+2C5H5N =[Cu(C5H5N)2(SCN)2]↓
250mg·g-1 (250ppm)
Pb2+取2滴Pb2+试液,加2滴0.1mol·L-1K2CrO4溶液,生成黄色沉淀,示有Pb2+。1.在HAc溶液中进行,沉淀溶于强酸,溶于碱则生成PbO22-;
2.Ba2+、Bi3+、Hg2+、Ag+等干扰20mg250mg·g-1 (250ppm)
Hg2+1.取l滴Hg2+试液,加1
mol·L-1KI溶液,使生成沉淀后又溶解,加2滴KI-Na2SO3溶液,2~3滴Cu2+溶
液,生成桔黄色沉淀,示有Hg2+ :
Hg2+ + 4I- = HgI42-
2Cu2+ + 4I- = 2CuI↓+I2
2CuI+HgI42- = Cu2HgI4 + 2I-
反应生成的I2由Na2SO3除去。1.Pd2+因有下面的反应而干扰 : 2CuI+Pd2+ =
PdI2 + 2Cu+产生的PdI2使CuI变黑;
2.CuI是还原剂,须考虑到氧化剂的干扰(Ag+、Hg22+、Au3+、PtIV、Fe3+、CeIV等)。钼酸盐和钨酸盐与Cul反应生成低氧化物(钼蓝、钨蓝)而干扰。0.05mg1mg·g-1
(1ppm)
2.取2滴Hg2+试液,滴加0.5
mol·L-1SnCl2溶液,出现白色沉淀,继续加过量SnCl2,不断搅拌,放置2~3min,出现灰色沉淀,示有Hg2+。1.凡与Cl-能形成沉淀的阳离子应先除去;
2.能与SnCl2起反应的氧化剂应先除去;
3.这一反应同样适用于Sn2+的鉴定。5mg200mg·g-1 (200ppm)
SnIV Sn2+1.取2~3滴SnIV试液,加镁片2~3片,不断搅拌,待反应完全后加2滴6
mol·L-1HCl,微热,此时SnIV还原为Sn2+,鉴定按2进行; 反应的特效注较好。1mg20mg·g-1
(20ppm)
2.取2滴Sn2+试液,加1滴0.1 mol·L-1HgCl2溶液,生成白色沉淀,示有Sn2+。
Ag+取2滴Ag+试液,加2滴2 mol·L-1HCl,搅动,水浴加热,离心分离。在沉淀上加4滴6
mol·L-1氨水,微热,沉淀溶解,再加6 mol·L-1HNO3酸化,白色沉淀重又出现,示有Ag+。
