社区=冬季=
第1楼2008/09/27
二、 二元共晶相图
当两组元在液态下完全互溶,在固态下有限互溶,并发生共晶反应时所构成的相图称为共晶相图。Pb-Sb,A1-Si,Pb-Sn,Ag-Cu等二元合金均为这类的相图。
1. 相图分析
下图为一般共晶型的Pb-Sn合金相图。其中AEB线为液相线,ACEDB线为固相线, A点为铅的熔点, B点为锡的熔点。相图中有L、α、β三种相,形成三个单相区。L代表液相,处于液相线以上。α是Sn溶解在Pb中所形成的固溶体,β是Pb溶解在Sn中所形成的固溶体,在每两个单相区之间,共形成了三个两相区,即L+α,L+β,和α+β。
相图中的水平线CED称为共晶线。在水平线对应的温度下(183℃)下, E点成分的液相同时结晶出C点成分的α固溶体和β固溶体。
这种在一定温度下,由一定成分的液相同时结晶出两种成分和结构都不相同的新固相的转变过程称为共晶转变或共晶反应。
共晶反应的产物称为共晶体或共晶组织。发生共晶反应的温度称为共晶温度,代表共晶温度和共晶成分的点称为共晶点,具有共晶成分的合金称为共晶合金。在共晶线上,凡成分位于共晶点以左的合金成为亚共晶合金,位于共晶点以右的合金称为过共晶合金。
相图中的CF线和DG线分别为Sn在Pb中和Pb在Sn中的溶解度曲线称为固溶线。可以看出,随温度的下降,固溶体的溶解度降低。
