原子吸收光谱(AAS)
面对面想你
第1楼2008/09/30
是不是翻译错了,怎么没听说过呢!
佐轮手枪
第2楼2008/09/30
龙游天涯
第3楼2008/09/30
从来没有听说或见过反算浓度这个名词,我在想是不是根据已有的数据推算浓度啊
kywujiang
第4楼2008/09/30
没听说过
lizhongxi8
第5楼2008/09/30
是用实际标准化的标准曲线对各标准点的浓度进行重新计算.由于标准曲线采用了最小二乘法等计算模拟,所以实际测定的数值和输入标准浓度有差别;差别大时说明标准曲线不理想.通常情况下如果标准曲线向上弯曲,则低点计算浓度要小于对应的实际浓度;若标准曲线向下弯曲则正好相反.
chemistryren
第6楼2008/10/02
反算浓度就是把每个点的吸光度代入标线推算出的浓度,看看和理论的值差多少,差得多了说明你的标线线性不怎么好...
风
第7楼2008/10/02
没有标准空白吗?
xben
第8楼2008/10/02
谢谢大家解答...虽然不太明白,但是这不干扰正常检测的,只是有点不明白想弄清楚而已..瑞利WSF-130的旧式机子就是麻烦~~
lanlanren1
第9楼2008/10/02
学习了,谢谢!
音
第10楼2008/10/03
同意!就是这个道理!用标准溶液的吸光度,带入方程,得出的浓度c,就是反算浓度。
