原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2014/11/19
样品应该扣除样品空白,扣除标准空白是没有道理的
冰山
第2楼2014/11/19
不应该这样设置。标准空白用于做标曲,样品空白用于测样品
银枪
第3楼2014/11/19
是应该像你说的,但是仪器实际上却都是扣的标准空白,也没有找到设置的地方。
第4楼2014/11/19
不知道仪器里面该怎么设置。我看结果都是扣的标准空白。
第5楼2014/11/19
什么品牌?联系厂家工程师
第6楼2014/11/19
AA900T
wnnzl
第7楼2014/11/21
试剂空白也是一个sample,如果你有多个试剂空白,最好是当做样品做,回头计算时自己决定扣除
ykzhejiang
第8楼2014/11/21
肯定是要扣除试剂空白的,在界面上再找找。实在不行,打电话问工程师。
chenda1234
第9楼2014/11/23
测定后。。自己扣除吧
白月光LV
第10楼2014/11/25
我们用的AA800也是这样,都是扣标准空白,问安装工程师也问不出所以原来
