气相色谱(GC)
附件:
pvclzm
第1楼2008/10/01
会不会是你的柱子使用时间太长了,吸附了一种产品中的未知组分(或者叫未规定分析的组分更合适)。换一根柱子或者重新老化一下再试试
guohua
第2楼2008/10/01
是H2或空气发生器的影响吧,由于他们产生气体是间歇性的,导致基线有规律的波动。
cmsh
第3楼2008/10/02
我使用6890曾遇到类似的问题,但是那个峰高只有0.x个pA,也怀疑过检测器、柱子的污染,最终发现是空气发生器的问题,后来换了钢瓶装的空气,问题就解决了。
第4楼2008/10/02
6890有EPC控制,所以还好,6820就会差一些。
ddbb
第5楼2008/10/03
和有没有EPC没有关系,可能是你的气源有问题,你可能的话,换钢瓶气试试
第6楼2008/10/05
关系还是有的!首先我已经说过可能由于气源波动引起基线波动,由此可以讨论为什么有EPC比没有EPC要好,有EPC由于压力控制准确,可以最大程度减少外界压力波动对基线造成的影响,而6820由于没有EPC控制,只能由阀来粗略(对比6890)控制空气流量。
