ICP-MS
第1楼2005/04/17
是用的Pt锥吗?
第2楼2005/04/18
如果样品中有Fe,Ca可能会有干扰你试下多做原子量60和59的Ni
第3楼2005/04/18
选一个本底低的谱线
第4楼2005/04/18
做低含量Ni最好用Pt锥。
第5楼2005/04/18
用的是NI合金,可是以前都是好好的,测低含量的也没有这个问题啊。
第6楼2005/04/18
能说一下,为什么Fe,Ca高时可能会影响吗?
第7楼2005/04/18
第8楼2005/04/19
有可能是采样锥锥口老化了,最简单的办法,换套新锥试试
第9楼2005/04/20
如果以前测量没有问题,那就应该是锥有毛病了。换一套实验一下,应该用PT锥的。
第10楼2005/04/20
灵敏度怎样? 如果测定的含量比较低,用的又是NI锥,那么有可能是信号太低了,我们以前遇到过,请教热电工程师后把灵敏度调到正常就OK了.
