常用设备综合讨论
风烟
第1楼2008/10/02
企盼中……
zhuxiugao
第2楼2008/10/02
1、应该根据管上的提示2、碰一下容器壁,把它去掉3、如果可以控制浓度的话应该可以以上意见纯属个人见解,如有雷同纯属巧合。
第3楼2008/10/02
谢谢楼上……
pjklzd
第4楼2008/10/02
移液管上如有“吹”字,则在移液时需用洗耳球吹净。吸液时,到了刻度,管口处如有液滴,应在玻璃外壁靠一下,如吸取粘稠难洗的液体,应想办法清洗内壁。
樱桃小丸子
第5楼2008/10/08
如果管子上标有吹字的,使用时可以吹液,管口处留有一定液,不会影响结果,在生产管子前,已经将此部分去除了
lenovojie
第6楼2008/10/08
1.管上有写“吹”的,一定要吹,否则不吹。2.自然流下后还有半滴,不去管它3.那就要看你实验要求咯
第7楼2008/10/09
我们领导都要让用水冲,我说用水冲的话不对,但他们不听,后来才知道,这样的话,我们的产品含量检测就会高些。只是不知道我们的客户怎么样检测了?
zjshht
第8楼2008/10/09
你们领导真是,呵呵
dingmugen
第9楼2008/10/09
1、根据管上的标示,有要求的就要,没有的就不能.2、碰一下容器壁,把它去掉就好.3、应该要洗可以
zhaoyunwang
第10楼2008/10/09
如果样品较粘应该冲的,否者就不准了
