液质联用(LCMS)
风之彩
第1楼2008/10/06
你用的是LC/MS/MS,那是不是Q-trap之类的仪器,四级杆和线性离子阱串联?灵敏度应该不会差别很大。文献上的条件只能是参考,很多还是要你自己优化的,色、质谱条件即使是完全相同型号的仪器也可能都不一样,更何况是不一样的仪器。用梯度的确可以有助于提高灵敏度,如需要你也可以试一下的。
zhufangwei
第2楼2008/10/06
是的,文献只是用来参考的,自己做和其中的很多条件还是不一样的,我想做这些试验关键是前处理很重要,好好确定自己所用仪器的液相、质谱条件,而且资料的可靠性也很值得商榷。
dickwang2008
第3楼2008/10/06
首先仪器不同,灵敏度肯定不一样,这个要根据自己的仪器来优化。如果你使用的是离子阱,那么这种监测器适用于定性,对于定量不擅长。再者,你使用的色谱柱有点长,最好使用5厘米的,这样可以提高液质的分析速度。
论坛版主招募|新窦
第4楼2008/10/06
你做的10ng/ml的浓度是有经过前处理还是直接标准品进样的呢?文献上的一般回收率都是很高,而实际操作中根本无法达到。还有就是方法的各参数有优化好了吗。
