【求助】Agilent GC-MS 进不了工作站
气质联用(GCMS)
  • Agilent GC-MS 进不了工作站了
    提示为:NO response,can not bring MS online (possible bad address or existing lock)[error -204]
  • sisha
    第1楼2008/10/06
    重新设置ip,连接仪器,就好了,一般里面有四个的,
    按照一起连接设置的说明,很容易的,需要在GC 上和电脑上都设置.好运
  • 雾非雾
    第2楼2008/10/06
    安捷伦是用局域网联机的,应该是电脑联不上仪器了吧.网线松动有没有可能造成这种现象.
  • forsnowman
    第3楼2008/10/06
    先在脱机模式下进工作站,如果成功,再设置成联机方式,检查各通信线路和IP地址的正确与否。
  • 21個人
    第4楼2008/10/07
    可能是MS或GC死机了,如果是GC的话如果开机,MS的话,仪器后面有个小洞,找个针插下就好了
  • 木林森林木
    第5楼2008/10/07
    明显是没联机哦,
    先考虑硬件连线
    再ping一下看看
    很容易解决
  • 出来混迟早要还的
    第6楼2008/10/07
    如果你刚装个新软件,或上网浏览器出错,造成强制关机,通常会发生这种情况.
    If you use 5973N or 5975, you could do something similar as follows
    1. Shut down your PC.
    2. On MS LUI Panel, Press "Menu" a few times, find "ChemStation"; Press "Item", Choose release ChemStation; or
    Find "Controller",-> Reset controller
    3. Once MS is fully restarted,check if "Chemstation is unlocked" already. If yes, restart your computer and then Chemstation.
    Good luck.
    cece333 发表:Agilent GC-MS 进不了工作站了
  • yuduoling
    第7楼2008/10/07
    有时网络服务器也会有问题,但过一会儿就好了.
  • k-14chen
    第8楼2008/10/07
    先PING看网路通不
  • eric_ape
    第9楼2008/10/08
    我同意这样,MS死机了,重启下就好了, 质谱后面的小洞捅下就号了
    peiqilv 发表:可能是MS或GC死机了,如果是GC的话如果开机,MS的话,仪器后面有个小洞,找个针插下就好了
