calfstone
第1楼2008/10/06
绘制质量控制图是先考察自己实验室的测量变异/变化,直接引用标准物质的不确定度将使自己陷入比较尴尬的境地。(因为标准物质的不确定度都是用准确度比较高的方法如绝对校正来确定的,你的实验室很有可能达不到定标的水平)
绘制质量控制图的一般步骤:
1、多天多次(一般要持续10天)测定标准物质(质控物)然后计算标准偏差(这是自己做出来的),标准物质标称的中心值和不确定度可作为你准确度的参考和校正结果用。如果不准确,你要考虑改进你实验室的水平。这时的判断准确的标准一般是En.
2、用自己做的标准偏差和统计量计算临界值(警戒线,控制线等)
3、常规分析时增加标准物质(质控物)同样处理和检测,以该结果绘制在质控图上。
4、观察质控物测定值的变化,考虑是否在控制范围内。如连续在中心线一侧,超过警戒线等等。
5、如果失控,实施纠正措施。重新绘制质量控制图。
p.s. 标准物质的不确定度是经过扩展的(化学分析,扩展系数一般为2),其标准偏差应该是该不确定度/2。
weimiya
第5楼2015/05/04
在有的教程上有看到用控制限的系数分别做平均值控制图和标准偏差控制图,而不是简单的用(均值+-标准偏差)绘制上下辅助线,上下警告想和上下控制限来绘制均值-标准偏差质控图?这两者有什么区别,第一种方法的意义是什么呢?
