XPS及其它能谱仪
附件:
icecutie
第1楼2008/10/07
催化剂的概念是,反应前后化学性质是不变的,所以如果MnO2做催化剂,那么反应结束后还应该是二氧化锰啊?你希望它是什么物质?再者,根据Mn2p3/2的谱峰的结合能来判断到底是MnO2,Mn2O3,还是MnO,还是有点困难,因为它们有一个共同的结合能范围。所以,如果要判断其化学状态,一定要辅证其他手段,比如XRD来判断主相结构。
feixiong5134
第2楼2008/10/07
很多时候催化剂失活并不是由于你的催化剂活性中心的原因有的时候也有比如“相结构,比表面,等等
