分析化学
It is me!
第1楼2008/10/07
毒素只能去掉吧?或者去毒素,黄曲霉可以杀死。高温高压应该可以去毒素。或者和有机废液一起储存,一起处理。或者就是焚烧了。
yuduoling
第2楼2008/10/07
没遇到过这个问题,来淘淘经验
littleninefish
第3楼2008/10/08
措辞不准确,下次注意.呵呵!能不能说得具体点?温度,压力?和那种有机废液一块储存?多长时间?拜托,液体,如何焚烧呢?真希望做过这方面实验的给点有用的意见!
闪闪的红星
第4楼2008/10/08
油还是液体呢,有机物都易燃放一起烧,是不是这个意思呢
lyp66
第5楼2008/10/08
AFB1的去除方法是10~20 %次氯酸钠溶液。
lubyting
第6楼2008/11/08
测试过AFB1的玻璃器具和废液用5%次氯酸钠溶液浸泡过夜就可以了
radaraaa
第7楼2009/05/25
黄曲霉毒素是黄曲霉菌,棒曲霉菌等微生物的次生代谢产物,和细菌本身有很大区别。如果只是处理废液,方法很简单,就是楼上几位说的5%次氯酸钠溶液,其实浓度不重要,饱和的次氯酸钠也可以。如果次氯酸钠不好购买,使用常见的漂白粉饱和溶液也行,更有甚者,使用巴氏消毒液也可以达到类似效果。黄曲霉毒素B1是自然存在的最毒物质和最强致癌物之一,处理起来一定要小心。
