水质检测
快乐汗马
第1楼2008/10/07
没见过水样的总氮用消煮的。
linlin1119
第2楼2008/10/07
老师不给买锅,我看看能不能有什么可以替代的?温度控制在120-124不就可以了吗?为什么不能消煮呢
liu999999
第3楼2008/10/07
不通过加压,水温很难通过120度的
第4楼2008/10/07
消煮不是可以达到很高的温度吗?
第5楼2008/10/07
用酸消解吗?当然可以了,只是需要加入还原剂的,比较麻烦。
betty02011
第6楼2009/12/23
第7楼2009/12/23
楼主用一般用什么方法消解呢
dulcinea
第8楼2009/12/24
什么叫消煮啊 fia都是用紫外消解的 你可以自己diy一个 :)
zgcfxz
第9楼2009/12/26
一般的高压锅应该可以吧,不知有没有人试过?
老兵
第10楼2009/12/26
目前恐怕没有比使用压力锅更好的方法,但如果没有实验室专用的高压消毒灭菌器(医用压力锅),采用家用煮食的高压锅是可以的,锅的直径在24厘米及以上即可,消解时火力中上,时间1小时。
