当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】Agilent 7500a ICP-MS的检出限应该怎么做?
  • MandyCheng
    2008/10/08
ICP-MS
  • 按照常规,是测定空白溶液11次,求SD.我起初也是想这样做,讲SD所对应的CPS值带入到回归方程中求出其浓度,然后3SD就是检出限。但是如果选择内标法的话,回归方程的纵坐标是待测元素的CPS与所选内标CPS值的比值,这样的话算出来的数据是不对的。是不是应该配一个低浓度的标液如2ppb,然后得到灵敏度,再求检出限呢?一直都没有搞清楚,请大家赐教!
  • cstx
    第1楼2008/10/09
    同问,我也没弄明白
  • chauchylan
    第2楼2008/10/11
    有两种方法计算检出限,一种是按定义计算,即3sigma/S,这种计算较为麻烦。
    另一种方法是空白连续至少测定11次,然后计算其浓度的SD,再乘以3即得检出限。二者计算出的结果是一致的。
  • nick227
    第3楼2008/10/12
    直接测空白的浓度不行吗?然后再算出3*RSD不就可以了吗
  • chauchylan
    第4楼2008/10/12
    这就是第二种方法,是3*SD,而不是3*RSD!
    nick227 发表:直接测空白的浓度不行吗?然后再算出3*RSD不就可以了吗
