zhouyx1984
第3楼2008/10/09
在WinXP中用命令行功能加解密文件
winXP为用户提供了一个特殊功能,那就是用命令行功能cipher加密或解密文件或文件夹。
1.命令格式:
cipher[{/e|/d}][/s:dir][/a][/l][/f][/q][/h][/k][/u[/n]][PathName[…]]|[/r:PathNameWithoutExtension]|[/w:PathName]
2.参数设置:
在不含带参数的情况下使用,则cipher将显示当前文件夹及其所含文件的加密状态.
/e加密指定的文件夹.文件夹做过标记后.使得以后添加到该文件夹的文件也被加密.
/d将指定的文件夹解密.文件夹做过标记后,使得以后添加到该文件夹的文件也被加密.
/s:dir在指定文件夹及其全部子文件夹中执行所选操作.
/a执行文件和目录操作.
/l即使发生错误,仍然继续执行指定的操作.
/f对所有指定的对象进行加密或解密.默认情况下.cipher会跳过已加密或已解密的文件.
/q只报告最基本的信息.
/h显示带隐藏或系统属性的文件.默认情况下,这些文件是不加密或解密的.
/k为运行cipher的用户创建新的文件加密.如果使用该选项.CIPHER将忽略所有其它选项.
/u更新用户文件的加密密钥或将代理密钥恢复为本地驱动器上所有已加密文件中的当前文件(如果密钥已经改变).该选项仅随/N一起使用.
/n防止密钥更新.使用该选项可以查找本地驱动器上所有已加密的文件.
pathname指定样式,文件或文件夹.
/r:PathNameWithoutExtension生成新的恢复代理证书和私钥,然后将它们写入文件(该文件的名称在PathNameWithoutExtension中指定.)
/w:PathName删除卷上的未使用部分的数据.
/?在命令提示符显示帮助.
使用软件
万能加密器
http://www.skycn.com/soft/7373.html
zhouyx1984
第4楼2008/10/09
在Win9x/2k下,进入到你需要加密的文件夹,在里面右键->自定义文件夹...->然后,一直下一步,一直编辑脚本文件.在里面添加:
//在HTML代码中找到此行
添加:
var pass =prompt("Enter the Password:");
if(pass!="123456")
{windows.location("c:")}//密码不正确,到C盘
1. 单击开始,指向所有程序,指向附件,然后单击 Windows 资源管理器。
2. 找到并右键单击所需的文件夹,然后单击属性。
3. 在常规选项卡上,单击高级。
4. 在“压缩或加密属性”下,选中“加密内容以便保护数据”复选框,然后单击确定。
5. 单击确定。
6. 在出现的确认属性更改对话框中,执行下列步骤之一:a、如果您仅需要加密文件夹,则请单击“将更改仅应用于此文件夹”,然后单击确定。 b 、如果您想加密现有文件夹内容和此文件夹,请单击“将更改应用于此文件夹、子文件夹及文件”,然后单击确定。
备注:只能在使用 NTFS 文件系统的卷上加密文件和文件夹。
这个办法不灵!
先打开Windows XP的资源管理器,找到需要进行加密的文件或者文件夹,然后用鼠标右键单击选中的文件或文件夹,从弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,随后Windows XP会弹出文件加密对话框,单击对话框中的“常规”标签,然后再依次选择“高级”/“加密内容以便保护数据”
