ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/10/09
选择一条有一个测试结果,选择多条就有多个结果,但是结果不尽相同,可能会相差很大,因为每条波长的干扰程度都不同,通常我们选择一条最佳波长测试,另外选一条也可作个参考。
shaweinan
第2楼2008/10/09
可以参看“在原子发射光谱法中谱线重叠干扰的判断和识别及分析线的选择”的帖子。 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081001/1512603/
zhanghu19740705
第3楼2008/10/10
首先要根据样品的基体来选择多条谱线,排除基体干扰大的谱线,用标液确定分析结果好的谱线,保留两条谱线,参考后报出结果
飘尘
第4楼2008/10/10
我一般会选两到三条一般以第一灵敏线出数据在没有干扰的情况下
老难人
第5楼2008/10/10
如果你是做方法,多选几条,看那条线好(干扰少\拟合程度好\测量精度高\准确度高\背景好处理)就用那条.
longjian1110
第6楼2008/10/10
干扰最小的那条谱现,一般情况下要我把几条全选上,因为一旦出现干扰,就要读取其他干扰较小的谱线
yanhu840309
第7楼2008/10/10
一般开始测试一种新的物质,最好是多抓几条波长,然后选择测试结果比较准确的一条或二条
shifang157300
第8楼2008/10/10
