单独进质谱的话,用蠕动泵就不要接流动相和泵了,直接把进样针出来的管路接到质谱,这种情况一般用来MS方法的初步摸索或者定性研究;如果要用质谱定量,需要接上流动相来进行质谱参数的优化,这时就要用三通了,具体接法件下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810091858_111829_1616657_3.jpg)
如果要手动进样,那么一定要接液相,因为需要靠流动相把样品带入质谱中,要用到六通阀,具体接法见下图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810091900_111830_1616657_3.jpg)
xuefeifei 发表:我被几个人给高混了,请明白的高手告诉我,如果我想单独进质谱,不想走液相用蠕动泵进样怎么连接流动相和泵的进样管线,如果用手动直接进样,又是怎么连接的?
谢谢大家!
