液质联用(LCMS)
Aspzz
第1楼2015/08/31
同时做的克伦特罗和沙丁胺醇都没有按说莱克多巴胺应该不会检出,是不是?
sukiliang
第2楼2015/08/31
不是的,β兴奋剂现在我手头里就有20多种,人家不加克伦特罗可以加其他的、
第3楼2015/08/31
看离子比例,要么重做
第4楼2015/09/01
没经过处理的标准品和经过处理的标准品的离子比例不一样,这个正常吗?
hujiangtao
第5楼2015/09/01
看丰度比,标准里有要求的
米勒跟
第6楼2015/09/02
判定是否,离子丰度比有范围,国标一般都有标注的
coffee8
第7楼2015/09/02
处理过程是否会发生变化?
第8楼2015/09/02
楼主意思没看明白!如果样品检出是10ppb,内么就找10ppb的标准品来看离子比例
lancelu
第9楼2015/09/08
以前肠衣做到过阳性结果,看扣除空白的例子比例
semibeauty
第10楼2015/09/11
有基质是会影响的,所以基质曲线和溶剂曲线的离子比会有不一样,你做加标的时候低浓度处即使加标样经常会遇到离子比离群,我遇到这类问题,一般多选几对定性离子,我这边做的时候284经常有干扰,这种样品是不太好判断的,严格按照标准的判断方法就是阴性
