液质联用(LCMS)
tutm
第1楼2013/05/02
一般测1,2的,因为这是降解后比较稳定的产物,同时也是比较有害的产物。
ljy3515
第2楼2013/05/02
但是最终的结果是计算所有聚合度的峰面积总和,如果聚合度是1.2.3的但是如果样品当中是7.8.9的聚合度,这样定量出来的结果准确吗?
第3楼2013/05/02
如果要总量那就没办法了,只能用全部标样。还有个办法,就是将样品放一个月以上,让它都降解到1,2,3再测
a17135323
第4楼2013/05/04
NPEO不会自然降解,就算你在室温放一年也不会降解到1,2
第5楼2013/05/05
在蒸馏水里确实很难,但在自然环境水体中会较快降解的,如果你测的是自然界中的水样,那取样后可以让它放置降解
