气质联用(GCMS)
高山流水
第1楼2008/10/10
不知楼主这样配置是如何控制两根色谱柱的载气流速?分流阀吗?有可能问题就出在这里。
forsnowman
第2楼2008/10/10
因为采用的两支色谱柱都是30m,由于其阻尼效果,两支色谱柱中的样品量应该大致相当。但是不应该fid出峰快啊,实验中大约能快出1.5min。
sscwxb
第3楼2008/10/13
两根柱子互换试试!
第4楼2008/10/14
通过单进样口双柱模式,个人以为很难做到两柱流速完全相同(特别是柱后压力不一致的情况下),最好还是用双进样口双柱试试。
第5楼2008/10/14
也想过这样的方法,那样会占用较多的资源,需要双自动进样器。当初这样的配制,主要是为了定量方便。
暄暄
第6楼2008/11/22
去FID的柱子设的应该是恒压模式吧?多少?去MS的柱子应该是恒流模式吧?流量1.0?如果是这个条件的话,出峰时间就不一样了。
