happy水中月 2008/10/10
进样后不出峰有这么几个原因,你对照检查一下,最好解决问题后,把解决的方案与大家共享,版主有积分奖励 1、 无载气 2、 进样器漏或堵 3、 色谱柱链接处严重漏气 4、 火焰熄灭 5、 没有极化电压 6、 信号线断路 7、 汽化室或柱室温度太低 8、 仪器信号值偏移太大 9、 进样垫漏气 10、 喷嘴漏气 11、 毛细管分流太大 12、 热导桥流未加 13、 电子捕获检测器进样量过大 14、 电子捕获检测器脉冲电压选择不对 15、 色谱柱对样品严重吸附 16、 热导桥流太低 17、 毛细管接口处断裂
lyg638 2008/10/10
检查极化电压是否正常!万用表会用吗? 1、选择直流电压300伏以上档,将检测器收集极取下!直接测量! 2、将检测器旁边的极化电压连线接头插座取下!直接从插头上测得~! (对电路不熟悉的人慎用)
liuyiwei1962 2008/10/10
万用表直流240V 正常否 放大器是否正常 调零至零否? 收集极信号线开路否?
迷失的精灵 2008/10/10
[quote]原文由 [B]nikoniko[/B] 发表: 本公司一台2003年买的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url],这次搬到中控化验室使用时,发现FID点火正常,柱压力正常(排除柱子断的可能),但是不出峰,提高载气流量以及点火时均有反应,但进样后就是不出峰,不知道哪位大人可以解释一下呢? PS:昨天用的时候还是正常,而且在原先化验室使用时也是正常的[/quote] 1,检查液路是否正常,保证流量,密封性都对的 2,不接柱子进纯品看看检测器有没有响应,如果没有就是检测器出问题了 3,检查你的样品是不是正常的 或者直接排除以下常见故障: 1、操作过程若发现压力很小,则可能管件连接有漏,注意检查。当出现错误警告(各组件指示灯均为红色),一般为漏液,其中一个感应器中已有溶剂,漏液故障排除后,擦干,点击On line操作界面中的Instrument/System Off,然后再点击操作界面中的Instrument/System On即可。 2、连接柱子与管线时,应注意拧紧螺丝的力度,过度用力可导致连接螺丝断裂。柱接头处易发生漏液,可能情况为接头Fittings中间的管子未和接口处贴紧。不同厂家的管线及色谱柱头结构有差异,最好不要混用,必要时可使用PEEK管及活动接头; 3、操作过程若发现压力非常高,则可能管路已堵,应先卸下色谱柱,然后用分段排除法检查,确定何处堵塞后解决。若是保护柱或色谱柱堵塞,可用小流量流动相或以小流量异丙醇冲洗,还可采用小流量反冲的办法(新柱不提倡),若还是无法通畅,则需换柱; 4、运行过程中自动停泵,可能为压力超过上限或流动相用完; 5、样品瓶中样品较少,自动进样器进样针无法到达液面,可采用调低进样针进样高度的办法,注意设置时不要使进样针碰到瓶底,微量样品分析应使用微量样品瓶; 6、自动进样器进样针未与样品瓶瓶口对准时,需重新定位。 7、泵压不稳或流量不准,可能为柱塞杆密封圈问题或seal wash垫圈问题,需更换; 8、基线产生不规则噪声,可能原因为系统不稳定或没达到化学平衡(使其平衡,若用离子对试剂,在首次使用使需要足够的时间和溶剂体积,色谱柱才能达到足够的平衡),流动相被污染(更换流动相,清洗储液器、过滤器,冲洗并重新平衡系统),色谱柱被污染(为证明可能的原因更换系统的色谱柱或使用一根同类的被证明性能好的色谱柱),检测器不稳定; 9、短期有规则的噪声,可能原因为泵压不稳或泵脉冲,调节溶剂不适当(如两种溶剂的互溶性问题),泵入口管路松或堵塞,泵太脏,泵柱塞磨损,检测器不稳定; 10、 长期有规则噪声,可能原因为室温不稳(未使用柱温箱)或使用柱温箱不当; 11、 基线漂移,可能原因为系统不稳或没有达到化学平衡,室温不稳(未使用柱温箱),流动相污染或分解,柱污染,检测池泄漏,系统泄漏,固定相流失(另选流动相,另选色谱柱),测定的波长选择错误(对溶剂有吸收),样品组分保留太长(用强度合适的溶剂清洗色谱柱),检测器不稳定; 12、 每次进样时的保留时间不重复,可能原因为系统不稳或未达到化学平衡,由于气泡、各部件磨损等原因引起的泵压或泵脉冲输液不稳定,进样体积太大或样品浓度太高平衡被破坏,溶剂配比不合适,柱被污染; 13、 无峰,可能原因为检测器选择错误,使用错误的流动相,样品降解; 14、 色谱峰比预计的小,可能原因为进样体积错误,检测器灯故障,进样问题(瓶号错、进样体积不合适、进样错误、针头堵塞); 15、 峰变宽,可能原因为进样体积太大或样品浓度太高,过滤器、保护柱入口、柱入口或连接管路有部分堵塞,检测器时间常数设置错误,进样器问题(如阀漏、针头堵塞或损坏),柱或保护柱被污染,对流动相来说样品溶剂太强,使用错误的色谱柱,温度变化; 16、 出现双峰/肩峰,可能原因为保护柱或柱入口部分阻塞,柱或保护柱被污染,柱性能下降,保护柱失效,进样体积太大或样品浓度太高(样品过载),平衡破坏; 17、 前沿峰,可能原因为进样体积太大或样品浓度太高(样品过载),平衡破坏,对于流动相来说样品溶剂非极性太强(对于反相柱),柱或保护柱被污染,柱性能下降,保护柱失效; 18、 脱尾峰,可能原因为柱或保护柱被污染,柱性能下降,保护柱失效,进样器问题(如阀漏等),检测器时间常数设置错误; 19、 出现鬼峰,可能原因为流动相被污染,样品预处理时产生降解或混入杂质,先前进样的流出物,样品定量管清洗不当,注射器脏,柱被污染,进样装置被污染,流动相中含有稳定剂/稳定剂变化。 水膜和油膜的外壳有标示的。油膜外有写F型
kyr777 2008/10/10
先检查进样针是否堵,进样垫是否漏。然后调整氮,氢空三气的比例。
迷失的精灵
第5楼2008/10/10
3,检查你的样品是不是正常的
或者直接排除以下常见故障:
