气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2024/02/16
请举个例子的数据和截图看看?
Ins_645e63e1
第2楼2024/02/16
谢谢回复!这是我从admis里导出的数据,里面出现多组同一时间点的两种物质,后面的信息也都相同,这种情况是要分情况讨论吗?(因为我没做正烷烃的混标,所以校正指数没办法计算)
ppttmmyy
第3楼2024/02/17
做对照组实验进行验证和排除
第4楼2024/02/17
这个是同一个峰(点)检索的两个或多个结果,排除或选用需要对照质谱图和保留时间(或保留指数)来核对确认。
第5楼2024/02/17
那是不是说两个或多个物质只能选取其中的一个作为准确结果
第6楼2024/02/17
请问对照组是做什么,我是跑了很多批样本,结果都差不多
第7楼2024/02/17
是的,只要一个结果可能是准确的(在质谱匹配和RI正确情况下)。如果是前后面的面积或含量不一样话,是解卷积拆分的结果,也有核对一下。
第8楼2024/02/17
另外和导出的结果的匹配个数有关,如果选择1,就一个结果。
木头2013
第9楼2024/02/17
进来学习一下
Insm_225995ca
第10楼2024/02/18
