北京中兴汇利
第5楼2010/05/27
所谓气动阀 是否是指 气体进样或者气路切换阀? 上述阀门 可以被加热,按使用范围来分 有常温阀 中温阀 高温阀 。
加热方式 主要是根据用户的使用情况来确定,如过固定在GC的柱恒温箱内,自然就被柱温加热了,或者固定在一个外部的保温盒内,需要单独的配套加热体。 气动的意思是否是 用压缩空气来驱动这种阀门?因为该种阀门也可以用电极来驱动。 所谓加热构造很简单 只是一个与阀门紧密接触、固定并传导热的金属块。用加热棒来加热,使用PTI00测温电阻测温,需带控温电器单元。
