【原创】掠入射小角X射线衍射(GIXRD),掠入射小角X射线散射(GISAXS),小角X射线散射简介(SAXS)
X射线衍射仪(XRD)
  • 掠入射小角x衍射(GID)主要测量表面薄膜晶格、应力等微结构信息,可以测量很薄的薄膜(~几十纳米到微米量级),
    GISAXS主要测量表面薄膜上和薄膜内部纳米颗粒(结构)信息,比如内部颗粒尺寸、形状、间距和分布等信息,其原理类似于小角X射线散射,但是表面薄膜的SAXS~
    SAXS就不多说了,估计大家已经比较了解了
    (skltt 原创)
  • 该帖子已被版主-麦 兜加1积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • feixiong5134
    第1楼2008/10/12
    楼主
    可以详细的介绍吗?
  • cnbarbarian
    第2楼2008/10/22
    GI SAXS以前一般是在同步辐射上做,现在实验室设备可以做吗?
  • xuefeifei
    第3楼2008/11/05
    楼主能否详细的介绍一下三种,很需要,我做SAXS时怎么总是重复性不好,有时有峰的再做可能又没有峰呢?
  • skltt
    第4楼2008/11/07
    根据我的一点了解,现在实验室设备上好像还很难做,主要是散射信号太弱,采用实验室x光源测量时信躁比太差,甚至噪声远大于信号,所以增加采集时间也很难获得有效的信号,普通x光机很难进行GISAXS实验;不过现在有些实验室x光机发展也挺快的,在高亮度、高光强的x光机上面应该可以进行一些散射信号较强的试样的GISAXS实验。
    cnbarbarian 发表:GI SAXS以前一般是在同步辐射上做,现在实验室设备可以做吗?
  • 该帖子已被版主-麦 兜加2积分,加2经验;加分理由:欢迎讨论
  • skltt
    第5楼2008/11/07
    再简单说一点吧:
    掠入射X射线衍射(GID)就是入射X射线掠入射到样品表面,经过样品表面层(表面薄膜)衍射后再掠出射出来,测量出射的信号强度,这种方式测量时其入射--衍射线构成的平面基本平行于试样表面(夹角大约为掠入射角),衍射晶面垂直于试样表面,入射X射线穿透试样不深,测量对表面结构敏感,出射信号包含了大量的表面层散射信号。
    而通常XRD测量时,一般来说入射--衍射束构成的平面垂直于试样表面(晶面),这样X射线穿透样品较深,出射信号含表面薄膜信号很少,测量对表面结构不敏感,所以也可以简单的理解为GID就是专门针对表面薄膜的XRD。
    类似的原理,GISAXS就是针对表面薄膜的SAXS,GISAXS能获得的信息基本上就是SAXS能获得的信息,但GISAXS结果分析时要考虑衬底表面多次反射--散射效应,数据分析稍微复杂一点。
    xuefeifei 发表:楼主能否详细的介绍一下三种,很需要,我做SAXS时怎么总是重复性不好,有时有峰的再做可能又没有峰呢?
  • 该帖子已被版主-麦 兜加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • skltt
    第6楼2008/11/07
    你做SAXS重复性不好,因为不清楚你具体是在什么仪器上、探测器方面、样品这些信息,所以我只能大致分析一下:一般来说,你首先要排除光源和探测器的影响,比如采用汇聚的x射线方式时聚焦不好,如果在同步辐射做的话,光源不稳定也可能造成这种影响;此外也要排除探测器影响,比如气体探测器饱和、线性范围不好和探测器响应等等影响。
    如果排除了光束的影响和探测器的影响,还有可能就是试样的影响,比如一些纳米颗粒的溶液样品均匀性很差,有些区域聚集严重,有些地方分布稀疏,如果其分散性不好就会造成重复性不好;对于固体或者粉末样品,也可能会由于试样本身的不均匀性造成测量重复性不好,所以,也有实验研究采用小角X射线散射测量试样不同区域来研究试样的不均匀性的。
    还有一点概率较小的可能就是你试样放置重复性是否很好,比如你这次测量X射线照射到试样上了,下次没照上,重复性当然就较差了。
    根据我的实验经验,如果排除以上各个因素后,各种试样的实验重复性都还不错的,如果你确实把X光源(光束)、探测器、和样品影响都排除了,重复性还是不好,那俺就实在无能为力了~~~呵呵
  • skltt
    第7楼2008/11/07
    班门弄斧,大家见笑了~
    大家在GID、GISAXS和SAXS方面有什么问题一起多探讨~
  • 麦 兜
    第8楼2008/11/07
    希望楼主有这方面的资料的话可以分享一下
    谢谢
  • skltt
    第9楼2008/11/07
    呵呵谢谢斑竹关照~
    我手头上也只有一些国外GIXRD、GISAXS和SAXS文献,大家拿这几个做关键词到网上搜一下都很方便找到大量的文献的~
    chemsay 发表:希望楼主有这方面的资料的话可以分享一下
    谢谢
  • yuduoling
    第10楼2008/11/07
    不错不错,学到了.多谢多谢
