suxue 2008/10/24
[quote]原文由 [B]zealot81[/B] 发表: [quote]原文由 [B]suxue[/B] 发表: 碰到过,估计是样品中含有还原剂的原因吧,解决方法还没有找到,不过很想了解你是先加酸还是先加显色剂?[/quote] 一般都先加酸的[/quote] 我和同事聊这个测试,有人认为样品中六价铬在酸性环境下遇到强还原剂时就会被还原成3价的铬,这时你再加显色剂(如果样品中有还原剂),你就很有机会检测不到那一部分六价铬,导致回收率低的问题,当然我们也看到17075是先加酸的,不过以前Din53315是先加显色剂的,这是一些发散的想法, DIn53315也有提还原剂的影响,个人认为先加显色剂并不能完全避免回收率低的问题,但应该会比先加酸好一点,欢迎各位高手批评分析
荒村听雨 2008/10/30
方法的问题!
pchduan 2008/10/10
[quote]原文由 [B]zealot81[/B] 发表: 有谁做过17075:2007皮革中六价铬含量的测定? 对于经常性出现的回收率偏低的问题,不知道大家是怎么解决的? 怎么出具测试报告? 谢谢各位达人!!!!!!!!![/quote] 请问您用的什么方法?
tsgxliy1 2008/10/10
用的什么方法和仪器?回收率有与仪器和方法处理有关,把你的具体操作说下才知道
zdx0683 2008/10/12
氧化完全没有 煮沸了吗
