气质联用(GCMS)
hiablen
第1楼2008/10/11
不好意思,刚才附件没有上传上。for help
fouryou
第2楼2008/10/11
可能是进样垫时间长了没换,进样时把进样垫碎屑带入了柱子,也可能是柱子严重污染,以前做的时候也出现过这样的情况,建议将柱子切去一段,更换进样垫。
飞
第3楼2008/10/11
你可以做一下空白看看,可能是进样口这一块污染了
第4楼2008/10/11
我换过了衬管,清理了下进样口,但是头几个样好好的,但是再做几个样就开始出现问题了,一段时间有好,这样一好一坏的都不知道怎么回事了!
第5楼2008/10/14
请大家多多支招,我已经不知道哪里出问题了!再次拜谢了!
ballgod
第6楼2008/10/14
虽然不懂 还是帮顶
广东海风
第7楼2008/10/23
有没有可能是你的样品提取液太脏?
第8楼2008/10/23
换一根新的柱子试试要是还会出现此问题就要考虑是不是离子源被污染
戈壁明珠
第9楼2008/10/27
请检查系统的密封部件再看看。
