〓猪哥哥〓
第1楼2008/10/12
找了些资料:
CN液相色谱柱(氰基柱/腈基柱)
CN(氰基)填料由于其具有中等极性的氰基键合固定相,其既可用于正相色谱,又可用于反相色谱。其在用于正相色谱时,可使用如正己烷的低极性流动相,在用于反相色谱时,可使用甲醇或水的强极性流动相。
CN的疏水性在反相色谱固定相中相对较低,并且由于具有π-电子作用腈基,其与ODS相比显示出不同的选择性。YMC-Pack CN适用于在ODS上分离时间太长的组分的分离,以及在ODS上最优化色谱非常困难的场合。
极性最强的反相柱
在所有反相色谱柱中,极性最强。在疏水性十分强的化合物用标准的C18和C8柱和典型的反相洗脱液不能洗脱时,可用氰基柱。此外氰基柱提供了与C18,C8,和C4苯基等反相柱不同的选择性。大孔径300Å也可用于分析生物分子。
可替代硅胶
在正相色谱中氰基键合相可以替代硅胶。键合正相柱有快速平衡和比非衍生硅胶表面活性更一致的特点。为延长柱的寿命,交替调换正相反相的洗脱剂是应该避免的。正相和反相都可以用,但在采用不同的分离模式时,洗脱的次序不同。
CN液相色谱柱(氰基柱/腈基柱)的特点
在正相和反相中都能有应用
稳定的高覆盖率的单键合相,充分封端球型
较低的疏水性,由于氰基的存在,具有独特的选择性
从分析柱到制备柱的孔径有120Å和300Å供选择
粒径 3, 5, 10, 15和20µm
孔径 12nm(120Å)和30nm(300Å)
碳含量 120Å:10%和300Å:4%
pH范围 2.0 ~ 7.5
辛基键合相 120Å 300 Å
平均孔径 135±15 Å 300±40 Å
平均比表面积(m2/g) 300±40 200±30
孔体积(mL/g) 1.0±0.10 0.90±0.15
熊猫宝宝
第4楼2008/10/13
学习
