前处理综合讨论
evereverrun
第1楼2008/10/14
要看您用什么消解的?电炉还是消解仪?
liu999999
第2楼2008/10/14
排风系统(管道)应该是防酸的;另外抽风机的功率应该足够的大。
fengmi1977
第3楼2008/10/15
我用的是消解炉,石墨的,酸雾沉,会从另外一个通风橱掉下来。
第4楼2008/10/15
这是风机功率偏少的缘故,建议增加抽风机的功率。
第5楼2008/10/15
另外还应检查管道是否堵塞,应该保持管道畅通。
第6楼2008/10/15
在目前不改变排风系统的情况下,我想要增加一个吸收装置。请问有没有专门的与之配套或单独使用的酸雾吸收系统。
第7楼2008/10/15
这可能不太现实的
hzch55680
第8楼2008/10/23
除抽风机外,暂时未发现有更好的办法.
第10楼2008/10/24
结贴是相对于悬赏来说的,您是不让跟贴还是要奖励大家分数?
第12楼2008/10/26
你这个不是悬赏帖,不用结帐的。当然,假如LZ愿意给版友一些分数,没人会反对的。
