简易农药多残净化管取代石墨化炭氨基复合小柱. | |
庞国芳院士国标方法利用石墨化炭氨基SPE小柱进行农药多残留净化处理的也存在三个缺点: a) 每个样品需要昂贵的乙腈80mL(包括提取、活化SPE和淋洗),折合人民币15~18元,乙腈价格暴涨形式将持续; b) 石墨化炭氨基复合SPE小柱昂贵,55-75元/支; c) 单个样品处理速度较慢,需要较高专业技能,每人每天10个样品很难达到。 | |
为此我们开发出蔬菜水果中500种农药残留检测的快速简便的前处理技术,所有农药共用一个方法,Supertech method优点: a) 大大降低溶剂消耗,乙腈消耗仅需10mL(折合人民币2元左右); b) 简易农药多残净化管预先装有0.3g复合吸附剂,取代石墨化炭氨基复合小柱,仅需要15元/支,还收获一根15mL试管; c) 净化处理十分简便,效率明显高于庞国芳国标方法,前处理无须高专业技能,每人每天50个样品容易达到。 | 预装高效进口吸附剂独特的复合配方 |
该super-tech净化方法净化效果十分良好,不仅适合GC-FPD和GC-MS,而且可以在GC-ECD上分析,本底干扰少。该方法理想的回收率,0.01ppm添加水平的加标回收率85-105%,变异系数小于10%,尤其是甲胺磷等常规方法十分难检测,回收率可达到90%左右。 一个检验员大概每天可以从原来的10份样品,增加到50-70份。每个样品的前处理费用从100元左右降低至18元左右。因此,我们的方法无论从人力成本和材料成本消耗,从环保角度都有巨大的优势。 |
zoulu7788
第1楼2010/05/06
操作步骤SOP
1. 称取10 g(精确至0.01g)捣碎的果蔬于50mL离心管中,加入10 mL乙腈,漩涡混合后(有条最好组织匀浆),加入约4g无水硫酸镁,超声5min,水平振荡15min后,4000转/min离心10min。(对于含油脂较多的植物食品,称样量减半,离心最好低于4℃冷冻15min)
2. 用移液器取6 mL上清液加入到含15 mL净化试管(宁波恒隆提供)中,漩涡混合2min,,4000转/min离心10min。
3. 在15mL净化试管中小心取出4 mL于10 mL玻璃离心管,45℃氮气吹干后,0.4 mL定容,超声5min后,3000转/min离心10min,上清液进样。
(注意:乙腈必须在通风柜中操作!自动进样器设在-2mm。) 欢迎申请免费试用!
该快速简便的前处理技术几乎包括所有有机氯、有机磷、菊酯类和杂环类等农药。本方法是一种快速、简便、价格低廉、适用面广(包括农药种类和基质种类)的样品前处理方法。使得每个样品的前处理时间缩短,工作效率大大提高,而且避免消耗大量昂贵的有机溶剂和固相萃取小柱。15mL净化试管包括了数种高效进口吸附剂独特的配方,吸附剂已经进行了准确称量,直接使用。
附录:Supertech法的标准曲线和加标回收率试验方法
A. Supertech法的标准曲线
A1.对阴性样品(筛选);
使用0.1、0.5、1μg/mL的标准溶液,或其中之一单标。
A2 对阳性样品需定量时使用基质标准曲线
Supertech法的标准曲线采用基质加标,大大消除基质干扰带来的灵敏度增强或减弱,对甲胺磷等容易吸附在衬管部位的农药来说,极为有利,回收率能达到90%左右。
具体方法:取B0 100μL(见表2),按表1要求加入5μg/mL的标准溶液,异辛烷(或正己烷)定容至5mL刻度线,用完后注意密封冷藏保存,可以使用较长一段时间。
表1. Supertech法的标准曲线采用基质标准溶液
基质标准溶液(μg/mL) B0溶液 5μg/mL的标准溶液浓度 定容
0.0 100μL 0 5 mL
0.1 100μL 100μL 5 mL
1.0 100μL 1000μL 5 mL
B. Supertech法加标回收试验
称取捣碎的果蔬样品10 g,按下表加入标样,充分浸透(最好大部分溶剂自然挥发后)后,按操作步骤进行净化。
表2. Supertech法加标回收试验
编号 空白样品重量 添加水平(mg/kg) 标准溶液浓度(μg/mL) 体积μL
B0 10 g 0 5 0
B1 10 g 0.02 5 40
B2 10 g 0.05 5 100
B3 10 g 0.10 5 200
