jennysing 2008/10/13
冷藏不会有什么问题 标准曲线5个点就够了,多了意义也不大。
liu999999 2008/10/13
冰箱冷藏保存时间不超过一个月。 标准溶液选用7个点(包括0点)能够满足要求了。
风之彩 2008/10/13
只要测的化合物稳定,配好的溶液放在冰箱冷藏保存是可以的,我们实验室规定的有效期一般是一个月。 每个点一般我们测2-3次,取平均值。 标准曲线5-6个点即可。
jimmy841228 2008/10/14
我没做过你说的那种曲线! 我做的时候是要注意: 待测物的浓度最好在标准曲线的中间,你配待测物时应该注意,这样测的数据才相对较准确! 不同的物质不一样,稳定点的我公司放了半年后拿出来,还是一样用。 如果你单位很有钱那就另当别论了!
shen-qin 2008/10/14
标准溶液的保存是有严格的条件的,可根据标准溶液的特点和浓度来确定保存期限,可通过查阅一些资料掌握所使用的标准溶液的特点,以实际试验来了解所使用的标准溶液的浓度变化。 标准曲线的制作点,可根据实际情况来定,一般不少于5个点,要注意:一是标准曲线的相关系数;二是测量值应落在标准曲线取点的范围内。
