气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/10/13
个人看法:老化时间不是一成不变的,即使相同柱子也是如此。而且条件也可根据分析对象的不同而不同。最终的目的是一致的,达到想要的结果就可以了,兼顾对柱子最少的损害。载气流量参考不同内径柱子的一般流量即可,或者按你分析的流量。第3个,比较下你的终温和实际最高使用温度,超过或等于即可,程序没有问题,最终效果看实际分析效果能否满足要求。不过一般没有问题呵呵。
