去年九月份买的岛津气相色谱柱,用了几个月后产生严重拖尾。
以下为 信息:
100%聚乙二醇填料,型号为SH-Rtx-Wax,30m*0.53mm*0.25um,最高温度250℃,平时设置柱温箱最高温度230℃,进样口250℃,检测器280℃(现在看这两个温度有点高,不知是否影响了柱子)
常用溶剂,乙腈,
常测样品,苯酚类,
十二月份图谱:(前为乙腈,后为原料)
(前为乙腈,后为产品)
三月份图谱:(前为乙腈,后为原料,不但拖尾,而且峰鼓包)第二个为原料放大的图。
(前为乙腈,后为产品)
我试过老化,220℃老化2-3小时,轻微改善,但没有非常大的变化。也试过把柱子拆了重装,衬管,隔垫全换新的。都没有明显改善。
是否是由于为极性柱,而溶剂为乙腈的原因?还是我检测器温度太高导致的?
