原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/10/14
空气—乙炔火焰原子吸收法快速测定载金炭中银空气—乙炔火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法快速测定载金炭中银[/url]
青山宝石
第2楼2008/10/19
这几天我对该法进行了实验,回收率很低,与酸消解法及火试金法的结果都对不上.该法对前处理阶段银的损失没有考虑到.
wchzi01
第3楼2008/10/27
我就是用这种方法测定载金炭中的银含量(8000g/t),你出现的情况主要是加的氨水不足所致.
ronghui
第4楼2008/10/27
有做个锡中的Ag的分析,有用ICP测试,不知道经验是不是可以有用。开始的时候我们测试的结果也一样,后来查看6010以后,知道浓度不能够过高,所以后来称量0.2g,稀释到1000ml,测试结果也就正常了,而且Ag的残留也很大,如果浓度大了,所有的使用到的器皿,都必需用热的王水清洗(如果测试过的Ag的器皿,洗液的Ag浓度也会很高),测试的消法液中的浓度做好控制在1mg/kg以下。我测试的方法是使用王水消解,测试的浓度在3000~30000左右!ICP-OES测试!
kuangshi108
第5楼2011/09/19
王水不可能消解碳
第6楼2011/09/19
我的方法是称样0.1g用高氯酸加硝酸(1+2)定容100ML后用AAS测定;或是用马佛炉灰化后测定.
