茶叶中Mn含量的测定
原子吸收光谱(AAS)
  • 材料:太湖翠竹茶和西湖龙井茶
    前处理:微波消解,过程如下:分别称取两种茶0.3g左右,用10ml的浓硝酸消解,然后用电热板赶酸至一个米粒大小,用高纯水定容至50ml。称取量:太湖翠竹:0.3063g,0.3040g;西湖龙井:0.3035g,0.3022g。消解程序如下:梯度升温
    项目 升温时间(min 保温时间(min) 压力(psi) 功率(w) 温度
    1 5 5 800 600 120
    2 10 20 800 600
    185
    测定方法:原子吸收火焰法测定。
    结果:太湖翠竹(4.755mg/L;5.622mg/L),即太湖翠竹所含Mn的含量为:776mg/kg,924mg/kg,取平均值:850mg/kg。
    西湖龙井(4.345mg/L,4.544mg/L),即西湖龙井所含Mn的含量为:716mg/kg,752mg/kg,取平均值:734mg/kg。
    平行样间的差别主要可能是取样不均匀造成的。
    这只是一个大致的结果,假期结束后将重新做一下。
  • 该帖子已被管理者-马踏飞燕设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 马踏飞燕
    第1楼2012/07/20
    楼主能否把实验过程拍照上传一下,谢谢
  • cwk_12
    第2楼2012/07/20
    希望LZ能够完善一下,能赶上图谱等数据,那就更完善了,单纯从数据上看太湖翠竹数据差距有点那啥
  • fly814
    第3楼2012/07/20
    时间太仓促了,本来打算用石墨炉固体进样做的,没做出来。火焰法是昨天下午匆匆忙忙做的,没有拍照。打算放假后再细致的做一下。这个数据仅供参考。
    马踏飞燕(langhuashang) 发表:楼主能否把实验过程拍照上传一下,谢谢
  • fly814
    第4楼2012/07/20
    嘿嘿,做得太粗糙了,有待完善。
    cwk_12(cwk_12) 发表:希望LZ能够完善一下,能赶上图谱等数据,那就更完善了,单纯从数据上看太湖翠竹数据差距有点那啥
  • 马踏飞燕
    第5楼2012/07/20
    完成后补录数据和图片啊,最好把质控也带上,因为您的数据很有参考价值的
    fly814(fly814) 发表:时间太仓促了,本来打算用石墨炉固体进样做的,没做出来。火焰法是昨天下午匆匆忙忙做的,没有拍照。打算放假后再细致的做一下。这个数据仅供参考。
  • 马踏飞燕
    第6楼2012/07/20
    粗糙关系不大,关键要数据可靠。
    fly814(fly814) 发表:嘿嘿,做得太粗糙了,有待完善。
  • ldgfive
    第7楼2012/07/20
    应助工程师
    茶叶中锰的含量还是很高的
  • hyh410621
    第8楼2012/07/20
    想法很好,实验能补充一下就好了,数据还是有点少
  • johne0212
    第10楼2012/07/20
    正好最近也在弄ICP-OES,敢上来说两句。
    这个重现性真是有点问题,不管用什么方法。做Minerals和Heavy meatls样品均一性很重要,但是关键一点是怎么去均一样品和取样。
    作为实验室取样要求一般是第一取一份具有代表性的均一样品,第二实验室收到的样品为了进一步保证样品的均一,有条件的话一定要进一步研磨均质以后再平行取样分析。当然,由于做金属元素分析,研磨机不能用常规的不锈钢之类金属部件,一般都用氧化锆,这个可能比较贵,一般实验室不去单独配置。
